les transpondeurs sont différents sur les phase 2 !ils sont soudés sur la carte électronique !Après je n'y connais rien du tout dans les réf et si ils préprogrammés!??
Posté le: Mer 14 Aoû 13 à 19:19 Sujet du message:
quand tu dis clef de secours tu parle bien de celle qui est livrée avec la voiture et qui n'a pas de plip? si ça se trouve il suffit juste de faire un apprentissage ou télécodage je sais plus...
Réapprentissage de tous les jeux de clés !à condition de posséder le code pin délivrer par pigeot
merci pour votre réponse mais c'est bien juste la clé de secours sans plip donc pas pareil que la photo posté par zamaz mais celle ci
donc je voulais savoir si le transpondeur de cette clé peut se deprogrammer suite a la pluie quand perdu mais comme il ne peut etre programmé qu'une fois donc ca sert a rien de faire reprogrammer d'ailleurs si je me souviens bien quand j'avais recommandé ma clé avec plip car justement aussi prb avec l'originale il avait essayé il me semble et m'avait dit qu'elle marchait plus mais moi je voudrais me recommander un transpondeur vierge et le reinserer dans celle ci de secours et la reprogrammer j'ai vu aussi que il y avait une technique qui ne necessitait pas d avoir pps 2000 et cable pour initaliser une clé vierge inserer dans neiman appuyez 15 s sur fermeture porte leve la cl&é attendre 10 s
merci de vos infos sur donc le type exact du transpondeur est ce bien un pcf 7946 comme indiqué plus haut sur site onlyda.com ou ecutools
je crois que je n'est pas été clair!les transpondeurs pour les phase 2 sont d'une autre génération rien à voir avec celui sur ta photo !!
tu commandes une nouvelle clé chez peugeot et un apprentissage à la valise
En plus la clé de secours est, il me semble, thermoformée sur la lame. Tu ne pourras donc pas accéder à l’électronique qui il y a à l'intérieur... donc +1 avec ce que te préconise zamaz
