Peugeot 307 - Voir le sujet - problème affichage date et heure à zéro - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
thomassabrina
MessagePosté le: Mer 07 Aoû 13 à 21:38    Sujet du message: problème affichage date et heure à zéro Répondre en citant
Après avoir fait le tour de tous les forums, vous êtes notre dernière chance de nous débrouiller par nous même Wink
Voilà le topo:
Il y a un mois environ, je me suis retrouvée en panne; impossible de redémarrer la voiture, pas de bruit, comme si la batterie était morte (batterie a 1an); même avec les câbles, rien à faire la voiture ne démarrait plus.
On a changé le fusible "contact anti vol" F11 boitier moteur, et là elle a démarré! Mais quelques jours plus tard le fusible a de nouveau pété.
Le fusible ayant pété deux fois, on a changé le démarreur, a priori plus de problèmes de démarrage.
Simplement, à chaque que l'on met le contact l'heure et la date se remettent à zéro; et l'essuie glace avant s'enclenche tout seul et un son plutôt grave est émis.
On a réinitialisé le bsi, avec plusieurs manip, mais rien à faire.
Auriez vous des pistes à explorer avant que nous allions voir le garagiste et qu'il nous saigne.... Ou mieux encore, quelqu'un qui a déjà eu ce souci et qui l'a résolu??
Merci à tous pour votre précieuse aide.
gremlins13
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 13 à 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
si le démarreur était en cause tu pouvais quand même démarrer en poussant la voiture et mettant la 2nde..
Après changement de batterie, jette un œil à ton alternateur s'il n'est pas un peu fatiguer (j'ai moi même eu des soucis à peu près similaire dans mon ancienne vw qui été dus à alternateur après réflexion chez un spécialiste tout était rentrer dans l'ordre)
ton compte tour marche ??
je tavoue que la mécanique et moi ça fait 10, mais je me base sur des soucis que j'ai eu et sur des sujets résolus lus.. ça coûte pas grand chose une verif de l'alternateur
bonne journée
j'espère que quelqu'un viendra t'aider ici et que ton soucis rentrera dans l'ordre
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
thomassabrina
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 13 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut gremlins13
Le compte tour fonctionne nickel! Même la température ou encore la mémoire du poste Confused Question
L'alternateur a été changé il y a trois ans..... je vais quand même le tester juste au cas où Clin d'oeil ;)
Bonne journée à toi aussi
thomassabrina
MessagePosté le: Sam 17 Aoû 13 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ce n'était pas l'alternateur.... :'(
Je crois que je vais pas avoir le choix....
snif snif
gremlins13
MessagePosté le: Sam 17 Aoû 13 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
BONJOUR,
attends, quelques membres vont bien passé par ici lire ton sujet, et te soumettre des possibilités Wink
thomassabrina
MessagePosté le: Sam 17 Aoû 13 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Gremlins Hiiiiii :)
Oui tu as peut être raison, mais le soucis c'est que ça commence à urger ... on doit la revendre assez rapidement pour nous permettre d'en acheter une autre. Et sans ce truc qui fonctionne parfaitement difficile de la faire partir à un prix raisonnable Clin d'oeil ;)
