Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme temperature moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
semousan
MessagePosté le: Dim 04 Aoû 13 à 08:18    Sujet du message: probleme temperature moteur Répondre en citant
Bonjour.
J aurai aimé avis votre avis sur le comportement bizarre de ma température moteur.
Hier dans les bouchons ma température était à 90 depuis un bon moment et d un coup elle est montée direct dans le rouge. J ai coupé puis rallumé le moteur dans la foulée et la la température indiquée était 90.
Un peu plus tard ca l'a fait une nouvelle fois mais au bous de qq seconde la température est repassé à 90.
De quoi cela peut venir? Simon moteur chauffait la température ne serait elle pas restée haute quand j ai rallumé mon moteur?
Comment je peux tester mon ventilo sachant que je suis en vacance en corse et que j ai pas d outil avec moi?
Merci de votre aide.
danrobert
MessagePosté le: Dim 04 Aoû 13 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Commencez avec le changement de la pièce 1338 C1
CAPTEUR DE TEMPERATURE D’EAU
DIAM 25,4-LONG 53.
(titre de PEUGEOT BOX, vous pouvez d'aussi le consulter )
La pièce se présente avec un connecteur vert et se détache en tirant d'une agrafe. La toute monture c'est de trouver sous le BOITIER EAU THERMOCONTACT SONDE (dénomination PEUGEOT BOX et no. code 1336 X2) .
Cette dernière pièce 1336 X2 - seulement qu'en cas que vous n'avez pas résolvé avec la 1338 C1- c'est aussi de l'examiner, svp. Bon courage aux corsaires Hiiiiii :) de tout le monde et bon succès.
Coupé c'était pas pour couper.
Edité par danrobert le Dim 04 Aoû 13 à 09:53
MessagePosté le: Dim 04 Aoû 13 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Corsaires=pirates in french
les habitants de l 'îles de beauté ce sont les Corses Wink
LouLou 02
MessagePosté le: Dim 04 Aoû 13 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour . Quand la températures monte dans le rouge est ce que ton GMV se mais en route ?
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
danrobert
MessagePosté le: Dim 04 Aoû 13 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Zamaz, je sais, merci, je lui fait attention aux profiteurs Hiiiiii :) de tout monde, allons de le préciser (j'ai completé).
"Bonjour . Quand la températures monte dans le rouge est ce que ton GMV se mais en route ?" = le stop à rouge bloque tout.
semousan
MessagePosté le: Dim 04 Aoû 13 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais voir ca, en attendant est ce que ca craint si je continue a rouler avec la voiture? Est ce que ca peut être autre chose que la sonde vu que le comportement anormal de la température?
danrobert
MessagePosté le: Dim 04 Aoû 13 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
On sait jamais si vous n'avez pas de la valise.
Nettoyez svp les contacts de la fiche verte sur la sonde, essayer un ralentit, essayer d'aller avec la voiture la distance courte mais :
Sans de la valise on sait jamais sur d'autres possibles anormalités.
Sans des bons signaux générés à l'ECU, par cette sonde, je crois que mieux c'est de la procurer et remplacez. Il existe sur ce Forum un tuto* pour le remplacement, la pièce ne coûtent pas trop cher, svp voir au net, et si vous accepterez mon opinion, à ne se chocquer en plus cette Peugeot et voilà, c'est risqué, nous sommes en pleine saison de la chaleur.
*http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=51502
semousan
MessagePosté le: Lun 05 Aoû 13 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci je vais deja debrancjer la sonde pour voir si le ventilo foncctionne et je changeraila sonde dans la foulee
semousan
MessagePosté le: Mer 07 Aoû 13 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Une ptit bilan de ma mésaventure.
J ai fait changer la sonde par un garage corse mais le problème persistait, j ai donc pris un rdv chez un mécano Peugeot pour la passer à la valise mais au bout de 3h de recherche intense et 80 euros ils m ont dit qu il fallait que je rechange la sonde... Sentant le corsaire j ai donc décidé de laisser la voiture en l état.
Sur le chemin du retour je suis passe devant un autre Peugeot, et j ai décidé de m arrêté: 3minutes de diagnostique plus tard ( sans valise) le mécano m a dit que c était la résistance du ventilo, il me l à change en 5 minutes.
Cout de la main d oeuvre 0
Coût de la pièce 20 euros..
Depuis tout fonctionne! Super content :D
Comme quoi un mécano compétent ca change la vie
Pour info la réparation à eu lieu à folelli, n hésitez pas à y aller si besoin
En tout cas merci pour votre aide ca m a évité bien des désagrément je pense.
