Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème liquide de refroidissement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ref
MessagePosté le: Sam 03 Aoû 13 à 14:58    Sujet du message: Problème liquide de refroidissement Répondre en citant
Bonjour a tous
Je suis nouveau membre du forum
Voilà j ai un gros problème sur ma 307 hdi 110ch de 2003 avec 207000km
Ma caisse consomme énormément de liquide de refroidissement sur les trajets longs et surtout sur l autoroute au de la de 100km/h sans fumée blanche sans mayonnaise dans le moteur ni liquide de refroidissement et ça depuis 7 mois que je roule comme ça.
Donc voilà je demande si quelqu'un a eu ce problème sur ça 307 du même genre ?
Les mécano m ont dit tous que c est un début de joint culasse mais bon depuis 7 mois je pense que le liquide serait mélange avec l huile!!!
Ma jauge de temp ne monte pas plus de 80' deg
J ai pas de fuite rien très bizarre comme panne
franck61
MessagePosté le: Sam 03 Aoû 13 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as une pression importante à froid le matin en ouvrant le bocal, il y a des chances que se soit le joint de culasse.
Tu n'es pas obligé d'avoir de la mayo dans le liquide, ou de fumée particulière ou une montée en T° pour un joint de culasse hs.
danrobert
MessagePosté le: Sam 03 Aoû 13 à 17:44    Sujet du message: Re: Problème liquide de refroidissement Répondre en citant
Le niveau d'huile au carter, ne monte pas...
Voir d'abord si il y a des fuites sur les trajets extérieurs de moteur (y compris le radiateur), habitacle et ... par terre.
Premièrement fais encore une fois ce contrôle à froid et puis, à chaud.
Inspecter en-dessous, de bas en haut.
La pompe à eau ?
Coupé c'était pas pour couper.
Ref
MessagePosté le: Lun 05 Aoû 13 à 16:53    Sujet du message: 307 Répondre en citant
Oka merci pour les réponses,me si c est la pompe à eau qui a était mal faite je vais pète un câble ,j ai fait ma distri a 180000km et le mécano du Peugeot m a change la pompe (normal) bon on verra ça et merci encore
