sango74 Curieux
Posté le: Lun 29 Juil 13 à 17:49 Sujet du message: [résolu] Pas d'alimentation Ventilateur moteur |
Problème apparemment rare et évidement il faut que ca tombe sur ma 307 de 2004 110ch XT premium ...
Je m'explique samedi dernier forte chaleur 43/45° dehors et d'un seul coup j'entends un gros claque, sur le coup j'ai crus avoir crevé, j'ai fait le tour de la voiture RAS, 500mettre plus loin plus de clim voiture a 110°
Pas de voyant d’anomalie rien je suis rentré donc chez moi 8km elle est resté à 110° clim éteinte ….
Ce matin, j’ai dû la reprendre pour aller au boulot, grâce à l’orage la température extérieur est bien descendu descendue, la voiture n’a pas chauffé.
Au retour a 17h un peu plus chaud dehors, je tente de remettre la clim elle refroidi bien tout est ok.
8/9Km plus loin voiture a 100/110° plus de clim plus rien je coupe tout j’attends un peux.
Arrivé a la maison je m’aperçois que le gros ventilateur moteur de tourne pas du tout, même pas à la main, et j’ai même l’impression qu’il est complètement de travers, j’ai regardé sur le net ça coute une 100en d’euro.
Ma question : Est-ce facile à changer soit même ? Avez-vous un tuto a me proposé ?
Cordialement,
Edité par sango74 le Sam 03 Aoû 13 à 09:14 (2 fois)
sango74 Curieux
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17024 Localisation : France
Posté le: Ven 02 Aoû 13 à 18:48 Sujet du message: |
as tu contrôlé les fusibles?et les maxi-fusibles
sango74 Curieux
Posté le: Ven 02 Aoû 13 à 18:51 Sujet du message: |
j'ai bien contrôlé les fusibles compartiments moteur a coté de la batterie cacher pas un petit cache, par contre les maxi fusible ce sont lesquels ?
Petite pression :
Le ventilateur ne tourne pas avec la clim et quand la voiture monte au delà des 90° il ne tourne pas non plus.
En faite le ventilo ne tourne jamais ...
Posté le: Ven 02 Aoû 13 à 19:01 Sujet du message: |
pour les maxi-fusible il faut regarder sur le manuel de bord pour les réf et l'emplacement !
c'est la bonne réf de ventilo que tu as racheté ?
sango74 Curieux
Posté le: Ven 02 Aoû 13 à 19:08 Sujet du message: |
le ventilo a était changer par un petit garagiste et il ma dit qu'il qu'il avait pas les outil nécessaire pour faire plus de test.
sango74 Curieux
Posté le: Ven 02 Aoû 13 à 19:29 Sujet du message: |
Je te remercie 150 mille fois et encore c'est peut-être pas assez.
Le fusible 50A et HS bien fondu !
A voir ou je vais pouvoir m'en procurer un ...
sango74 Curieux
sango74 Curieux
Posté le: Ven 02 Aoû 13 à 19:37 Sujet du message: |
ils vont te le vendre !il faudrait vraiment que le magasinier soit con !!
sango74 Curieux
sango74 Curieux
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Sam 03 Aoû 13 à 12:41 Sujet du message: |
Toujours au top le père zamaz
