Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème climatisation 307 HDI 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
antho2940
MessagePosté le: Sam 27 Juil 13 à 20:25    Sujet du message: Problème climatisation 307 HDI 110 Répondre en citant
Bonsoir
J' ai une peugeot 307 HDI 110 depuis quelques jour ma climatisation ne fonctionne plus.J' ai schinter mon pressostat,mon compresseur s' embraye quelque seconde puis se débraye au bout de 2/3 seconde.Quand je met ma clim sur auto ou en manuelle et la température au plus froid les ventilateurs de clim ne tourne pas a plein régime.Ils sont au ralenti. J' ai effectuer une recharge de gaz de clim il y a 3 mois.Pouvez vous m' aidez?
Merci a tous.
ericrobain
MessagePosté le: Sam 27 Juil 13 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait faire vérifier dans un garage si ta charge de fluide est toujours là ou bien partie dans l'environnement.
antho2940
MessagePosté le: Dim 28 Juil 13 à 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Quand j' appuie sur les obus qu'il y a pour le chargement j' ai bien du gaz qui ressort donc je ne pense pas qu'il y a une fuite de gaz.
maki
MessagePosté le: Lun 29 Juil 13 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
si il y a moins de 3bars de pression , ça ne marche pas , donc tu peut avoir un pshiii quand tu appuie sur les valves...
MAKi.
The end in nigh...
xsi-73
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 04:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tu a peut être une fuite ! Donc il faut vérifier la pression et si tu a assez de gaz dans le circuit pour faire fonctionner la clim Clin d'oeil ;)
307 xsi 2L hdi 110 défap + cata vidé bleu recif
antho2940
MessagePosté le: Lun 05 Aoû 13 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci le problème est résolu.
maki
MessagePosté le: Lun 05 Aoû 13 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
ET ?
MAKi.
The end in nigh...
