dino009 307 de Bronze
Posté le: Ven 15 Fév 13 à 17:34 Sujet du message: anomalie antipollution défaut n°0410 |
bonjour à tous,
petit souci sur mon 307 cc 2.0L 138ch essence de 2004 modèle CAN.
un défaut d'anomalie antipollution et apparut (le défaut n°0410) m'indiquant problème d'injection d'air à l'échappement.
La pompe à air est neuve, le clapet aussi, vanne erg changer. filtre à air ok, aucun fusibles de grillés les tuyaux reliant la pompe au moteur sont ok et vérifié.
j'ai toujours le problème...
est ce arrivé à quelqu'un ce problème? merci à vous.
Posté le: Mar 26 Fév 13 à 09:43 Sujet du message: problème résolu |
re bonjour à tous,
pour ceux ayant le meme souci, mon garagiste à eu une idée de géni lol.
il à passé un spray dégraissant dans la conduite d'air juste apres le clapet afin de nettoyer toutes les impureté collé dans la conduite d'admission d'air. apres avoir laissé agir, il à monté le moteur en régime pour enlevé un maximum de saleté. le résultat est très concluant. plus d'anomalie détecté depuis...
alors ma frayeur était que la saleté se dépose dans le catalyseur mais avec la chaleur que ce dernier propage tous s'est retrouvé brulé (une bonne fumé noir pour finir bleu clair est sorti de l'échappement quand on a monté en régime le moteur.
celà à nettoyé correctement le moteur...
uduwudu Nouveau
Posté le: Jeu 18 Juil 13 à 15:16 Sujet du message: DEFAUT FUGITIF. Injection d'air à l'échappement |
Bonjour, j'ai le même souci, même modele, 138cv essence 307cc.
bougies, bobines neufs
injecteurs passés aux ultra sons, nickel.
Peux tu m'en dire davantage sur le système du spray dégraissant?
marque? process d'application?
Et surtout es tu désormais vraiment tranquille?
Merci.
