Peugeot 307 - Voir le sujet - [RÉSOLU] Besoins d'aide et d'avis pour mon autoradio. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lordwolf
MessagePosté le: Mer 10 Juil 13 à 20:13    Sujet du message: [RÉSOLU] Besoins d'aide et d'avis pour mon autoradio. Répondre en citant
Bonjour, bonsoir.
Je fait appel a vous, car ayant fait l'acquisition d'une Peugeot 307 (dont je suis très ravis.) récemment, j'ai un tout petit soucis avec la radio d'origine.
J'aurais aimer mettre mon autoradio de mon ancienne voiture, qui est bien meilleur, tout en gardant les commandes au volant au moins (l'affichage étant impossible avec ma JVC) alors je sais comment faire, c'est écrit partout et j'ai cherché Clin d'oeil ;)
J'ai donc trouvé cet adaptateur : Lien
Le problème est que, avant de faire cet achat, j'ai branché mon autoradio pour voir si elle se fixait bien et si elle fonctionnait bien (sans la commande volant bien sur) et j'ai remarqué pas mal de choses qui me met un doute :
- La radio ne garde pas en mémoire les paramètres (obligé de tout reparamétrer a chaque démarrage du véhicule (pas pratique)
- la radio ne s'éteint pas avec l'extinction du moteur (pas trop gênant ca encore étant donné qu'il y a un bouton)
- la radio s'allume quand j'ouvre la voiture Shocked
(edit : rouge : pas de solution orange : solution non testé vert : resolu ^^)
c'est les principaux soucis.
Ma question est : si j'achète l'adaptateur, est-ce que cela va régler les problèmes listés ci-dessus ?
Sinon un autre moyen ?
J'ai bien songer a l'émetteur FM avec la radio d'origine, mais ca sera toujours moins performant que ma JVC
Alors pour plus de détails mon autoradio est une JVC KD-R731BT
Lien
Et ma voiture est donc une Peugeot de 2002 (donc les ancienne connectiques je ne sais plus le nom) essence 1.6
Edité par lordwolf le Mar 16 Juil 13 à 18:40 (9 fois)
nicoom13
MessagePosté le: Mer 10 Juil 13 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
pour la memoire faut inverser fil rouge et jaune Clin d'oeil ;)
caraudio !
lordwolf
MessagePosté le: Mer 10 Juil 13 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ho super c'est déjà ça Hiiiiii :) merci en tout cas, toujours en attente pour le reste des soucis ^^
nicoom13
MessagePosté le: Mer 10 Juil 13 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
la 2 eme bah faut eteindre manuellement
a moins que ça marche en ayant inverser les fils Clin d'oeil ;)
et en 3 c'est ptetre aussi lié
essaye et tiens nous au jus
caraudio !
lordwolf
MessagePosté le: Mer 10 Juil 13 à 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette image j'ai entouré un embout, a quoi sert t-il ? C'est une sorte de cosse avec un capuchon noir.
Et pas de soucis je vous tient au courant ^^ Merci en tout cas
lordwolf
MessagePosté le: Mer 10 Juil 13 à 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai l'embout en main, et j'essaye désespérément de détacher les cosses x). D’ailleurs ca n'est donc pas un hasard que le rouge et le jaune sont reliés pas ces cosses (visible sur la photo)
En tout cas si ça a été étudié pour se détacher facilement ils se sont fourrés les doigts dans l’œil...
Edit : Ça y es ! xD
Edité par lordwolf le Mer 10 Juil 13 à 23:59
nicoom13
MessagePosté le: Mer 10 Juil 13 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
jai pareil sur mon clarion
jai pas galéré pour inverser pourtant
caraudio !
lordwolf
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 13 à 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
Yep yep yep ca fonctionne cette maudite manip !!
T'es génial Super content :D
Bon je commande l'adaptateur et je vous tiens au courant pour la commande au volant, je sens que je vais de voir faire cette manip :
http://www.jvc.fr/knowledge.php?id=100070&catid=11&lg=fr
ps : elle ne s'est pas r'allumée a l'ouverture des portes alors je sais pas trop si c'est aléatoire ou si ca a résolu le soucis, en revanche elle ne s’éteint pas avec le moteur, mais ca c'est pas trop grave encore.
pps : oui j'ai été rebrancher tout ca dans la voiture a 1h33 du matin Rolling Eyes
lordwolf
MessagePosté le: Mar 16 Juil 13 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ok j'ai reçu la pièce aujourd'hui et comme promis je vous tiens au courant !
Alors tout fonctionne nickel voir même mieux que je l’espérait, c'est tout a fait génial.
Je le recommande aux septiques.
Voila affaire classées merci pour ton aide nicoom13 c'est sympa de ta part Clin d'oeil ;)
A bientôt Hiiiiii :)
nicoom13
MessagePosté le: Mar 16 Juil 13 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
caraudio !
