Peugeot 307 - Voir le sujet - [VENDU] Pièces détachées 2l HDI 110 2002/ Braderie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
navysurf
MessagePosté le: Lun 08 Juil 13 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
ben74 a écrit :
tu sais si ca va sur 307 Sw ?
Franchement non ça dépasse mes compétences pour l'équivalence
ben74 a écrit :
roulement ok ?
Y'a pas de roulement sur le moyeu avant
ben74 a écrit :
rotule ok ?
oui
ben74 a écrit :
filletage roue ok ?
oui
ben74 a écrit :
et filletage capteur abs ok ?
oui
ben74 a écrit :
le poids je peux regarder j'ai un moyeu conducteur
Ça aussi je veux bien
Voici des photos :
Il lui faudrait que le moyeu ou tout les éléments que tu as cité au dessus ?
ben74
MessagePosté le: Lun 08 Juil 13 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
le roulement est dans le moyeu Hiiiiii :)
la rotule est sous le moyeu Hiiiiii :)
faut que je soit sur que sa se monte bien Hiiiiii :)
je vais regarder sous truc box si tu as ton VF
navysurf
MessagePosté le: Lun 08 Juil 13 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens voilà le schéma pour la mienne sur SB :
ben74
MessagePosté le: Lun 08 Juil 13 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
c good Hiiiiii :)
je prend le passager alors
navysurf
MessagePosté le: Lun 08 Juil 13 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Que le moyeu ? ou d'autres pièces ? (dis moi le numéro d'après le schéma ci-dessus stp )
ben74
MessagePosté le: Lun 08 Juil 13 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le pivot passager 364796
navysurf
MessagePosté le: Lun 08 Juil 13 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ok j'essaye de te démonter ça demain voir mercredi si les orages nous laissent tranquille Confused
ben74
MessagePosté le: Mar 09 Juil 13 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ok si je pouvais l'avoir avant samedi .... que sa me bloque pas tout le weeks
navysurf
MessagePosté le: Mar 09 Juil 13 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais pas pouvoir démonter ici nous sommes sous les éclairs et la pluie Wink .
Wylf
MessagePosté le: Mar 09 Juil 13 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut navysurf dit ton boitier de filtre a air semble correspondre au mien sur ta photo si tu peux y jeter un coup d'oeil
il me faudrait juste le dessus, car le mien est pété des deux cotée au niveau des visse. Confused
navysurf
MessagePosté le: Mar 09 Juil 13 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé Romain, mais t'as pas du regardé les photos actualisées P4. Je ne l'ai plus Sad
Wylf
MessagePosté le: Mar 09 Juil 13 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
arf, en effet. pas grave merci quand même
navysurf
MessagePosté le: Mer 10 Juil 13 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sera pas pour ce soir non plus le démontage Sad
En alerte 2 orage et sous la flotte.
On a perdu presque 20°.
Je te le démonte toujours Question
ben74
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 13 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
non il a été en casse ce matin Sad
j'ai reçu ton colis merci merci Hiiiiii :)
navysurf
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 13 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas tout compris là....
En espérant que ça te convienne Wink
ben74
MessagePosté le: Ven 12 Juil 13 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je le démonte toujours ?! Non mon pote a été à la casse hier
navysurf
MessagePosté le: Ven 12 Juil 13 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ben de toute façon j'aurais pas pu le demonter en fait car vu qu'il était dans le vide...
Il vient en plus de partir avec le cardan, la crémaillère et l'amortisseur Wink
navysurf
MessagePosté le: Mer 31 Juil 13 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Petit up de retour de vacances Wink
Fredo84
MessagePosté le: Mer 31 Juil 13 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis feignant, je n'ai pas lu l'ensemble des posts, voici ce que je recherche si toutefois c'est dispo. Je ne suis pas loin du 04
- Garniture passage de roue AV droite
- bouton ESP tableau de bord
- boîtier filtre à air si pas cassé
- conduite air supérieure radiateur vers moteur si excellent état
- cabochon centrale "peugeot" roue alliage
- platine support de biellettes en plastique qui se fixe sur la boite de vitesses
- Protection rotule triangle inférieure
Merci, Fredo84
Fredo84 : 307 SW 2.0 HDI 110 FAP de 2002 260.000km
navysurf
MessagePosté le: Mer 31 Juil 13 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Frédo, MP de réponse envoyé Wink
swarley
MessagePosté le: Jeu 01 Aoû 13 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que tu aurais encore le mastervac et le maitre cylindre de frein ?
Peugeot 307 1.6 16V XT Premium Boite Auto
navysurf
MessagePosté le: Jeu 01 Aoû 13 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui swarley, ces pièces sont encore dispos
swarley
MessagePosté le: Jeu 01 Aoû 13 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Mp !
Est ce que quelqu'un sait si ces pièces sont compatibles avec une 1.6 16V sans abs ni esp?
Je pense que le système de freinage est identique sur toutes les 307 phase une mais sait on jamais.
navysurf
MessagePosté le: Jeu 01 Aoû 13 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Envoie moi en MP ton VIN et je te dis ça dans la soirée Wink
laulow
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 13 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
aurait tu un doseur d'air chaud ?
navysurf
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 13 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut laulow,
Je dois avoir ça. C'est celui qui se situe sur le haut du moteur à droite et sur lequel vient se mettre une grosse durit ?
laulow
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 13 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Celui là c'est le doseur d'air frais , enfin tu
parle de celui qui est relier au radiateur ? (la grosse durite)
sinon le doseur d'air chaud il se situe derrière le moteur
Merci de ta réponse
(je vais essayer de te trouver un schéma )
Je sais pas si tu arrive a te situé à peu pres
il y a la pompe à vide si tu regarde bien et le doseur d'air chaud et juste à àdroite sur la photo
navysurf
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 13 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ok c'est bon je le situe. Je viens d'aller vérifier et il est bien présent Wink
xsi-73
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 13 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
salut Clin d'oeil ;)
ton volant dispo ? 3 ème feu stop ?
xsi-73
EDIT : je cherche aussi le cache sous moteur Clin d'oeil ;)
307 xsi 2L hdi 110 défap + cata vidé bleu recif
navysurf
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 13 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le volant de 308 en cuir toujours dispo oui mais sans airbag
Le 3ème feu stop est déjà vendu. Pour le cache sous moteur, ça fait un moment que je ne l'ai plus (il s'est décroché sur l'autoroute...)
Page 6 sur 9
