Peugeot 307 - Voir le sujet - + Permanent sur console central - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 00:26    Sujet du message: + Permanent sur console central Répondre en citant
bonjour tout le monde allé un petite question avant de tout faire péter dans ma 307 Monsieur VERT ...
je suis en train de faire comme VAL74
donc boitier reçu, et souder test en volant sa marche, j'ai repéré les pine sur le bouton d’origine avec une pile, le test et concluant.
a la différence de VAL74, je me connecte sur l'original, et de la viens ma question piège Twisted Evil
ou puis je trouver un + permanent et une masse, (économie énergie qui na aucunes incidences dessus) dans la partie console central ?
j'avais pensé faire un petit pontage entre le voyant de centralisation, poste, warning !!!
enfin minimum de câble et maximum d’effet Hiiiiii :)
j'ai cherché sur le forum, mais j'ai rien trouvé qui me parles, et comme j'ai peur de faire des conneries (pour changé) je préfère vous demandé avant wink:
en tout cas merci VAL74 tu ma inspiré sur se coup là wink:
merci d'avance
http://www.selectronic.fr/mk126-kit-simulation-alarme.html
reste a savoir comment le branché sans me prendre la tête Shocked
VAL74 a écrit :
Exact ! Wink
j'ai mit une led clignotante maison pour faire imitation alarme,
c'est une led rectangulaire de récup que j'ai mit, pas celle du boutton alarme qui est ridiculement pitite...
On trouve facilement des leds clignotante sur le net mais 2 soucis:
- elles clignotent beaucoup trop vite (on voit de suite que c'est une imitation alarme)
- sur ces p'tain de multiplexage je sais pas trop comment les brancher et ne serait pas sûr du fonctionnement.
Alors j'ai prit ce module chez selectronique http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=90.1800-9
en fait la led clignote tous le temps sauf quand le moteur est en route,
car à l'arrêt on a environ 12,5 volt de tension et moteur tournant environ 14,5 volt et c'est cette différence de tension que le module interprète pour faire clignoter la led,
y'a une vis potar pour regler le seuil de declenchement du clignotement c'est pas mal Wink
mais alors c'est 1 peu la galère car:
- tu reçois les composants dans un sachet et faut tous souder sur le circuit,
c'est tout bien indiqué mais c'est long... ça rappel l'école Laughing
ça en fait des soudures:
- après ben faut confectionner un boitier pour dire de ne pas laisser çe circuit imprimé comme ça à nu dans le tableau d'bord, pas de photo désolé, en laissant des ouvertures pour pouvoir brancher les fils et régler le seuil du déclenchement de la led.
Y'a donc 2 fils à brancher pour alimenter ce module, un - sur une masse (style sur la vis de masse en bas à gauche de la console centrale) et un + qu'il faut brancher sur un + permanent, j'ai choppé ce + permanent sur le bsi, sur le fil de la prise 12 du coffre, fusible n°10 je crois j'sais plus Embarassé..
attention on n'a pas tous les même bsi !
et 2 fils qui partes du module pour alimenter la led,
une led ronde est fournit mais j'ai récup une led rectangulaire qui fait plus "origine" que j'ai noyé (pistolet à colle) dans le cache qu'il y'a à la place du boutton d'alarme:
ça fonctionne impecc Wink
j'aime bien ce clignotement à la matrix Cool http://www.youtube.com/watch?v=ZkbO2KWZuUs&feature=channel
skymike0307
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 06:12    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas ça d'origine sur toutes les 307 ?? moi je l'ai .. peut etre que les T6
il en faut d'un bordel pour faire clignoter une led, qui d'ailleurs servira pas a grand chose mdr
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pour répondre à ta question 1ère quand ta pas l'alarme d'origine t'en as pas non, donc toi tu doit avoir l'alarme tout simplement.
Le bordel comme tu dit sert justement à se déclencher une fois le contact couper, sa évite de l'avoir tout le temps alumé. Et non sa ne sert à rien comme ton alarme si on va par là puisqu'elle se declanche quand le mal es fait Hiiiiii :)
MDR
skymike0307
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'ai pas l'alarme , je n'ai aucune option sur ma voiture, meme pas la clim . jai juste le bouton de vérouillage qui clignote comme ça dès que je ferme la voiture
http://club307.fr
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ba oui moi aussi j'ai le bouton centralisé qui clignote, mais la je parles du bouton alarm Clin d'oeil ;)
Oui j'ai vue ta voiture, très sympa cela dit en passant, d'ailleurs ton souflet et superbe, dommage que je n'arrive pas a en trouver, le miens commence a être usé Sad tu aurais pas un tite adresse Hiiiiii :)
skymike0307
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
autant pour moi mais en gros, ca va clignoter sur les deux boutons en meme temps?? tu peux pas te reprendre sur celui de la centralisation justement?
HS : pour le soufflet, contacte olivier ici : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/495842955.htm?ca=18_s (pas d'annonce sur lbc en ce moment, mais il a toujours ca en stock, ou 1 semaine après)
http://club307.fr
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'adresse Hiiiiii :)
Si on peut se repiquer dessus mais sa va être syncro au niveau clignotement et la c'est grillé Clin d'oeil ;)
D'où l'utilisation de se module Hiiiiii :)
Et comme moi j'avais casser mon cache et que j'ai trouvé le bouton alarme du coup je me suis lancé dans se coup de délire Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
skymike0307
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord je comprends mieux.. mais le bouton de centralisation qui clignote, c'est déja une fausse alarme... avec 2 bouton qui clignotent c'est grillé aussi lol.
http://club307.fr
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
On va dire que quand tu a l'alarme d'origine elle clignote aussi donc bon, du coup tu me met le doute de le faire ou pas MDR !! J'était motivé, et la un peu moins MDR
skymike0307
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
ben c'est toi qui voit, mais franchement tout un bazar pour au final attirer encore + l'attention avec deux truc qui clignote en pleine nuit lol.
bon ok le mec va se poser la question si y'a une alarme ou pas... mais qu'il y en ai un ou deux ca changera pas grand chose pour moi ^^
http://club307.fr
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrais que vue comme sa c'est un vrais argument Hiiiiii :)
Des fois on part sur des délires sans non.
Bon au final je vais resté comme ça au moins je ferais pas de conneries Hiiiiii :)
Bon du coup merci de m'avoir resoné Clin d'oeil ;)
Sa m'éviteras en plus de faire mon Jackie LOL
Donc le sujet et clôt les copains, abandon du projet Clin d'oeil ;)
Sinon j'ai envoyé un mail a l'adresse que tu ma donné, mais il me semble que j'ai déjà pris contact avec lui et qu'il m'avais dit qu'il ne faisais plus se modèle depuis 1 an, donc à voir.
Celui que j'avais commandé était pour 207 mais sa ne monte pas c'est trop court, dommage parce qu'il et superbe !!
Je sait plus ou j'ai lu sur le forum mais on parles de soufflet de 206 ou 207 qui montais, j'avais une chance sur 2 Sad bon 10€ de perdu sa va encore !
