Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme feux de position AV . - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
houblon
MessagePosté le: Mer 19 Juin 13 à 12:00    Sujet du message: Probleme feux de position AV . Répondre en citant
Bonjour à tous Super content :D,
j'ai acheté une 307 2l HDI 136 5 portes de 2004 il y a environ 1ans , en voulant allumer juste mes veilleuses( position du comodo) je me suis rendu que cela ne marchais pas.
Je m'explique:
quelques soit la position du comodo aucun courant arrive au faisceau des veilleuse (tester avec une lampe témoin, code et autre marche nikel). les ampoules sont bonnes.
je sèche un peu ou du moins j'essaye de me persuader que c'est pas le comodo (com2000) ^^
si vous avait un idée, je suis tout ouie
merci d'avance
Cordialement Houblon
alexandre411
MessagePosté le: Mer 19 Juin 13 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour as tu regarder ton fusible pour les feux de position ?
houblon
MessagePosté le: Mer 19 Juin 13 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tout les fusible sont bon , je pencherais plus sur un problème de masse .
franck61
MessagePosté le: Mer 19 Juin 13 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
si tes veilleuse arrière fonctionne normalement cela ne peut pas venir des fusibles. Feu de position avant droit et arrière droit on le meme fusible et idem pour le coté gauche fusible commun. je pense aussi que ça ne vient pas du com 2000 sinon les arrières ne fonctionnerais pas non plus.
houblon
MessagePosté le: Mer 19 Juin 13 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tout marche bien sauf les veilleuse AV , et quand je met la position veilleuse sur le comodo le compteur s'allume ainsi que les feux a l’arrière et le feux de la plaque.
franck61
MessagePosté le: Mer 19 Juin 13 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
jamais vu ce problème peut etre une masse qui s'est déconnecté. refait un test avec ta lampe témoin en prenant la masse direct sur la batterie, si ça s'allume cela voudrait dire que ta masse de veilleuse est coupé. (controle bien tes ampoules et test ta lampe témoin diretement sur la batterie entre + et - juste avant de l'utiliser. Tiens nous informer si tu trouve, merci
bmw77
MessagePosté le: Ven 21 Juin 13 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
broche au derch des veilleuse oxydé ?
Met lui du coup de wd ou nettoyant contact pour voir
RD3 a 25e
