Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de clim ( encore un !!) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Peston67
MessagePosté le: Lun 10 Juin 13 à 19:49    Sujet du message: Problème de clim ( encore un !!) Répondre en citant
Hello tous!!
Voila j'ai besoin d'aide pour ma clim.
je vient donc d'acheter une 307 sw 1.6hdi et la clim ne fonctionne pas, j'ai demander a l'ancien proprio et il me dit qu'il ne la pas utiliser depuis 2 ans car la température était bloquée sur chaud ( problème réglé depuis ).
J'ai passer aujourd'hui un CT et le gars me dit que sa pourrait venir du compresseur de clim dont le disque qui est devant lui parait tourner trop facilement.
j'ai bien penser a faire une recharge mais si le compresseur est mort, la recharge sera faite pour rien ( 89€ quand même ).
que dois-je faire à votre avis?
Ludo307HDI
MessagePosté le: Lun 10 Juin 13 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
On change pas un compresseur comme sa, le mini c'est une recharge.
skymike0307
MessagePosté le: Lun 10 Juin 13 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
(89€ ? chez peugeot elle est a 59€ tout l'été)
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
bmw77
MessagePosté le: Lun 10 Juin 13 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
ta les nortoto a 89e ta la total , control , recharge avec entretient complet
et 59e une simple recharge
regarde
http://www.norauto.fr/catalogue/Services-atelier/atelierclimatisation/1.html
ta souvent des prix
meme chez speedy
RD3 a 25e
Peston67
MessagePosté le: Lun 10 Juin 13 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos bons plans et vos réponse très rapide.
donc pour vous ce n'est pas anormal que le disque tourne sans aucun "freins" même leger?
y-a-t'il un moyen de verifier un compresseur?
bmw77
MessagePosté le: Lun 10 Juin 13 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
un compreusseur hs sa s'entends sa fais du bruit ,
jsais pas foutu comment sur pigeo mais moi mes bm c'était entrainé par la poulie du vilo donc tourne en permanence et sa gueule si hs .
RD3 a 25e
Peston67
MessagePosté le: Lun 10 Juin 13 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord. seulement la le disque n'est pas entrainé vu que la clim ne s'enclenche pas du tout. donc aucun bruit..
maki
MessagePosté le: Lun 10 Juin 13 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
tu parle de la poulie ?
si c'est ça , la poulie est magnétique elle "colle" si on lui demande de travailler (faire du froid)
moteur tournant débranche la prise qui si situe sur le tuyau de clim , et remet la , la poulie devrai se r'enclencher mais pas longtemps si la pression dans le circuit est trop basse.
au moins la tu saura si le compresseur est encore vivant
apres faut passer par un recharge ,avec un test de recherche de fuite.
MAKi.
The end in nigh...
Peston67
MessagePosté le: Lun 10 Juin 13 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
niquel. super. merci. je fait sa demain et te tient au courant. la prise se situe pres du compresseur ou autre part? cest une sonde de pression alors?
maki
MessagePosté le: Lun 10 Juin 13 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a 2 tuyaux en alu qui passent sur le coté gauche pres du bocal de lave glace , sur un il y a la soupape de remplissage et sur l'autre la prise.
Tu peu aussi essayer d'appuyer sur la soupape (comme une valve de pneu) voir si de l'air sort (oupas...)
MAKi.
The end in nigh...
Peston67
MessagePosté le: Mar 11 Juin 13 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Rebonjour,
Test effectué ce matin et rien, le compresseur ne fait rien du tout.
il est mort alors?
par contre j'ai essayer de tourner le compresseur de mon berlingo du boulot qui a le même moteur en 90 chevaux et il tourne tout aussi facilement, mais lui il fonctionne..
