Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme commande BVa - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
medabd
MessagePosté le: Ven 07 Juin 13 à 00:25    Sujet du message: probleme commande BVa Répondre en citant
j'ai une 307 bva XT
lors de démarrage l’afficheur m'indique de mettre levier boite automatique en position P et pourtant il est mis a la position demandé et en plus l'afficheur l'indique aussi la position P mais la voiture ne démarre pas souvent et par fois démarre sans explication est ce quelqu’un peut m'aider a connaitre le problème
babas06
MessagePosté le: Ven 07 Juin 13 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
salut a mon avis un passage a la valise serait bien savoir si il y a une defaut enregistrer ou non, peut etre un probleme de contacteur multi fonction
Hulst
MessagePosté le: Ven 07 Juin 13 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Et sur N, la voiture démarre t elle normalement?
C5 HDi 173 Exclusive
medabd
MessagePosté le: Ven 07 Juin 13 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
aussi le même que sur N
medabd
MessagePosté le: Ven 07 Juin 13 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai constater en touchant le levier de sélection BVA j’entends un petit bruit et puis ça démarre mais si je remet le levier en positon D le problème revient
