Peugeot 307 - Voir le sujet - Montage de kit xénon en feux de croisement sur t6 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bast0413
MessagePosté le: Sam 01 Juin 13 à 12:08    Sujet du message: Montage de kit xénon en feux de croisement sur t6 Répondre en citant
Bonjour a tous voilà mon problème ce matin j'ai attaqué à monter mon kit xénon sur ma t6 en feux de croisement donc je démonte le pare choc je sort le feux en sortant ma broche de l'ampoule je m'aperçois que en fait le plus arrive au centre de la broche et la masse sur les bords de la broche. Sur mon kit les fils d'alimentation sont deux fils simple avc deux cosses plates.
Je m'adresse a ceux qui ont déjà monter c'est kit la comment avait vous fait vous avez couper les fils ou existe t'il un adaptateur ?!?
Yosch
MessagePosté le: Sam 01 Juin 13 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oui desole je n ai pas ete d une grande aide... par contre le mec qui me les as poser n a pas demonter le PC
bast0413
MessagePosté le: Sam 01 Juin 13 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je préfère ta plus de place et comme sa je peux mettre mes ballast dans les ailes
Yosch
MessagePosté le: Sam 01 Juin 13 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
D acc. moi les miennes sont poser sur la cache lave glace et cache batterie
bobyrush
MessagePosté le: Sam 01 Juin 13 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Faut que tu denude un des 2 fils en laissant de la longueur pour remettre d origine.
Et apres tu assemble avec une cosse le cable avec celui du l ampoule xenon Clin d'oeil ;)
bast0413
MessagePosté le: Sam 01 Juin 13 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais voir pck du coup j'ai tous remonter merci
bobyrush
MessagePosté le: Sam 01 Juin 13 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je m etais retrouvé surpris également. Obliger de chercher rapidement des cosses a feu rouge Laughing et bien proteger avec du scotch isolant.
bast0413
MessagePosté le: Sam 01 Juin 13 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouver la solution au travail je vais récupérer des connecteurs deux voies 4 mâles et 2 femelles
Mettre les femelle sur l'arrivée et les mâles côté broche et cote xénon comme sa sa sera propre et je pourrais remettre d'origine
bast0413
MessagePosté le: Sam 01 Juin 13 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce style
bobyrush
MessagePosté le: Sam 01 Juin 13 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ouais super Hiiiiii :) tu pourras faire un tuto ?
bast0413
MessagePosté le: Sam 01 Juin 13 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'y penserai mais je le ferai soit le week end prochain soit a la fin du mois mais oui sans pb
