Daviid_06 Curieux
Xtremfun 307 Addicted
Posté le: Ven 24 Mai 13 à 19:22 Sujet du message: |
Salut !
Tu as facilement démonté la portière ?
Pour ma part la vitre ne monte pas jusqu'en haut, il manque 5mm.
Je viens de récupérer la voiture au garage pour ce problème, mais rien n'a été fait..
Donc je vais le régler moi même, si les démontage/remontage ne sont pas trop laborieux.
On pourra comparer les montages de la mécanique/motorisation.
Daviid_06 Curieux
Posté le: Sam 25 Mai 13 à 10:13 Sujet du message: |
Salut !
Oui la portière est pas très dure à démonter , faut enlever les vis tout autour de la portière, celle dans la commande de vitre et celles cachées dans le vide poche en bas de la portière après faut la soulever délicatement vers le haut en faisant gaffe aux pattes de la porte , bonne idée de comparer , si tu la démontes essaye de prendre des photos du mécanisme deriere l'espèce de mousse collée pour protéger l'intérieure de la porte , mais pour ton cas je pense qu'il suffit de faire un recalage de la vitre on te dit comment faire vers la page 110 du manuel . Tiens moi au courrant !
Posté le: Sam 25 Mai 13 à 11:57 Sujet du message: |
Du manuel ?
Grrrr je ne l'ai pas !!
Demain il fait beau, je m'occupe de ça.
On s'tient au jus.
Daviid_06 Curieux
Posté le: Sam 25 Mai 13 à 13:59 Sujet du message: |
Y'a la technique pour le faire sur le forum, si tu fais une recherche tu trouveras de sur , bon courage . Au fait t'es de quelle région ? Le garage dans lequel t'as été t'as quand meme facturé une presta ?
Posté le: Lun 27 Mai 13 à 13:46 Sujet du message: |
Salut !
J'ai profité du dimanche ensoleillé pour bricoler un peu.
Donc ma vitre passager ne montait pas jusqu'en haut, j'ai comparé avec le vitre conducteur, il manquait 1cm !
La voiture est passée au garage (Peugeot) pour justement corriger ce problème.
29€ de facture (non payée, offert par le chef d'atelier !).
Comme il pleuvait, impossible de regarder sur le moment le résulta...
Résulta ? de quoi ? La vitre avait EXACTEMENT le même réglage qu'au départ !!
Impressionnant...
Donc j'ai démonté dimanche matin, et procédé au réglage.
Pas évident au début de repérer les différentes vis.
Je te fais suivre les photos ce soir.
De ce que j'ai compris du fonctionnement, le moteur entraîne une roue qui elle même tire (ou pousse) un flexible.
Le moteur tourne dans le vide ?
Ou son fonctionnement est accompagné de bruits mécaniques ?
Si tu enlèves l'isolant, tu as accès à toute la mécanique.
Tu dois pouvoir lever la vitre en la poussant d'en bas. Ou pas ?
Daviid_06 Curieux
Posté le: Lun 27 Mai 13 à 14:14 Sujet du message: |
Salut , alors ton réglage a résolut ton problème ?
Oui le moteur tourne dans le vide pour la monter , j'ai retiré l'isolant mais n'ayant aucune photo pour comparer j'me suis un peu retrouvé comme un couillon parce que je voyais pas ce qui clochait.. La vitre je peux la remonter en la poussant vers le haut manuellement mais c'est pas très bon de forcer sur la vitre non ? Après il me semble qu'elle descend électriquement si je la monte a la main . Je pensais passer chez Peugeot mais j'ai peur de me faire niqu** parce que mon moteur marche il a déjà été changé et le rétro marche tout électriquement ..
Merci de vos conseils
