Peugeot 307 - Voir le sujet - moteur ne s'arrete pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gatao
MessagePosté le: Jeu 23 Mai 13 à 16:19    Sujet du message: moteur ne s'arrete pas Répondre en citant
bojour:
j'ai un probleme avec ma 307 sw hdi 2 l 110 cv,ça fait un moment que le voyant avec l'anomalie antipolution s'afiche mais ça n'arrive pas tout le temp seulement quand je coupe le contact et le moteur met au moins 5 a 6 sec a s'arreter,je l'ai deja emmené pour brancher la valise mais ça n'indique rien.
est ce quelqu'un a deja eu ce probleme?
de quoi ça peut venir? MERCI POUR VOS REPONSES
Yosch
MessagePosté le: Jeu 23 Mai 13 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
En general trop d huile dans un diesel et le moteur ne peux s arreter de tournee
Edité par Yosch le Jeu 23 Mai 13 à 18:49
babas06
MessagePosté le: Jeu 23 Mai 13 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
teste ton electrovanne de coupure d injection, a tu parfois du mal a demarrer ?
damien29
MessagePosté le: Jeu 23 Mai 13 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu es équipé du FAP, et si oui ça te le fait plus sur les petits trajets ou non ?
Ma titine: 307 SW Roland Garros de 06/2005. , 2L essence 141cv (moteur EW10A) , boite Auto AL4, RT3 CAN , Xcarlink usb installé , 110.000km.
albator49
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Ca sent effectivement un electrovanne qui se ferme mal.
gatao
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous:
oui j'ai tout le temp du mal a demarrer,,aprés quand ça demarre c'est bon elle tourne niquel, le souci c'est quand je coupe le contact et elle s'arrete tout de suite ,c'est bon au prochain demarrage le voyant anti polution ne s'affiche pas ,mais si elle met les 5 ou6 sec a s'arreter je sais d'office qu'au prochain demarrage j'ai le voyant allumé,c'est chiant parce que des fois j'ai de la peche et d'autres fois non
babas06
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu n a plus de peche ton ralenti est il plus elevé qu a la normal??
babas06
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
sinon pour testé l electrovanne, il faut enlevé le fil qui se branche dessus et avec un fil que tu met directement sur la batterie touché le haut de l electrovanne( la ou est brancher ton fil )
gatao
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
non le ralenti reste normal,je vais voir alors l'electrovanne, merci
