Peugeot 307 - Voir le sujet - Niveau d'huile moteur variable? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307Hdi90
MessagePosté le: Mar 21 Mai 13 à 15:02    Sujet du message: Niveau d'huile moteur variable? Répondre en citant
J'ai remarqué que le niveau d'huile moteur varie beaucoup sur ma 307.
En effet, avant hier, j'ai rouler un peu. Après environ une heure d’arrêt, le tableau de bord indiquait un niveau d'huile faible (l'indicateur clignotait). J'ai vérifié avec la jauge d'huile qui était au niveau minimum. Du coup, j'ai ajouté de l'huile jusqu'au milieu du 2 traits de la jauge.
Mais, hier je voulais vérifier à nouveau et là le niveau d'huile dépasse le niveau max de quelques millimètres (à peu près 5mm). J'ai quand même roulé. Et après avoir roulé, j'ai remarqué que le niveau a chuté légèrement en dessous du niveau max (idem aujourd'hui).
C'est normal? Ou doit-je vidanger la voiture?
Merci d'avance pour votre aider.
MessagePosté le: Mar 21 Mai 13 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal, il faut toujours faire le niveau d'huile moteur froid.
Si tu en as de trop, il va falloir vidanger, sa peut-être fatal pour le moteur.
damien29
MessagePosté le: Mar 21 Mai 13 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
+1 , A froid pour regarder le niveau, et la différence entre mini et maxi n'est pas phénoménale, faut pas y aller à coup de 2 litres.
Une demi litre, tu roules un peu, et a froid tu revérifies , tout ça sur une surface plane, et si le niveau n'est toujours pas bon, remet un demi litre etc..etc.
307Hdi90
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos réponses!
Donc les quelques millimètres peuvent être fatal pour le moteur?
tyler92
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui. Il faut remettre un niveau normal.
307Hdi90
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarder le niveau (à froid bien sûr), il n'a pas augmenté du tout. Il est resté légèrement au dessous du niveau haut.
tyler92
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
il est bon alors!
307Hdi90
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. Je vais surveiller ça de près quand même.
dilinky
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
surtout chose primordiale comme l'a dit damien29 fait sur une route non en pente.
