Peugeot 307 - Voir le sujet - [PROBLEME] Trés mauvaise réception radio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
IceWhite63
MessagePosté le: Dim 05 Mai 13 à 14:58    Sujet du message: [PROBLEME] Trés mauvaise réception radio Répondre en citant
Depuis que j'ai acheté ma 307 ( de 2006, Phase II ), j'ai toujours eu du mal a capter la radio correctement.
La detection auto ne trouve que quelques chaines, et meme sur ces chaines la reception est mauvaise...
Entre temps j'ai changé l'autoradio, mais le problème persiste.
D'où pourrait provenir le problème svp ?
navysurf
MessagePosté le: Dim 05 Mai 13 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ton embase et ton antenne sont d'origine ?
maki
MessagePosté le: Lun 06 Mai 13 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
sur les ph2 l'antenne est amplifiée par le poste , si tu change le poste par un autre (pioneer, sony ou autre) et bien l'amplification ne se fait plus , il faut changer l'antenne et le câble aussi pour bien faire... l'alimentation de l’ampli situé dans l'embase d'antenne est alimenté par le câble d'antenne.
MAKi.
The end in nigh...
alexandre411
MessagePosté le: Lun 06 Mai 13 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai une antenne courte et jai pas une trés bonne réception de la radio aussi alors que a l'origine oui du coup je suis sur la clé usb en permannent
Peiot
MessagePosté le: Lun 06 Mai 13 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Certains nouveaux autoradios prennent en charge l'amplification du signal il s'agit d'un câble non-raccordé ...
AXEL_307_BAnQuiZz!
MessagePosté le: Lun 06 Mai 13 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut dévisse ton antenne et regarde si dedans ce n 'est pas cassé ..
j'ai eu ce problème avant et avec la nouvelle antenne sa captait bien mieux
IceWhite63
MessagePosté le: Mar 07 Mai 13 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses,
Ca ne vient pas du poste autoradio vu que j'avais ce soucis avec le poste d'origine.
Le seul file qui n'est raccordé à rien est celui-ci (le bleu fin ) http://www.sas-boutique.com/images/V_6445_9287_1192694634.jpg
Je vais verifier l'antenne du coup.
IceWhite63
MessagePosté le: Jeu 09 Mai 13 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
bon... j'ai regardé l'antenne rien de cassé.
Sowi
MessagePosté le: Jeu 09 Mai 13 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
branche ton fil bleu ( + APC ) , c'est l'alimentation de l'ampli d'antenne .
Edité par Sowi le Jeu 09 Mai 13 à 18:49
IceWhite63
MessagePosté le: Jeu 09 Mai 13 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Et ça ce branche où cette petite chose là, parcequ'on dirait plus qu'il faut faire une soudure qu'autre chose ^^
(merci)
nicoom13
MessagePosté le: Jeu 09 Mai 13 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
le fil bleu qu'il reste c'est le tout bleu ou bleu rayé blanc?
caraudio !
IceWhite63
MessagePosté le: Jeu 09 Mai 13 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le fil bleu tout fin le "+ APC".
Je sais pas à quoi le brancher..
Gregory93160
MessagePosté le: Jeu 09 Mai 13 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour,j'ai le même problème j'ai acheter un autoradio pioneer deh-x5500bt et depuis que il est en place je capte bien la radio le matin et vers 13h très très mal.pourtant j'ai vérifier si avais bien tout brancher,j'ai même changer lantenne... alors je pense qu'il me reste plus que l embrasse plus le fil qui arrive jusque lautoradio? Savez vous combien me coûterai et si c étais faisable ? Ou Peugeot me prendrons combien? Cordialement. (J'ai une 307sw 2.l 110ch avec toit panoramiqe )
Gone6934
MessagePosté le: Mar 25 Juin 13 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais le même problème que vous, et aujourdui c'est résolu. Embase d'antenne changé et sa marche niquel.
Prix chez peugeot 28 euros et environ une trentaine de minutes pour la dépose/pose de l'embase.
