Peugeot 307 - Voir le sujet - [VENTE] Commande régulateur de vitesse avec télécodage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivante
steve777
MessagePosté le: Lun 31 Aoû 09 à 13:47    Sujet du message: [VENTE] Commande régulateur de vitesse avec télécodage Répondre en citant
Bonjour à tous
Vente commande réguleur de vitesse ou limiteur de vitesse avec télécodage
Situé en région PACA je vous fournit la commande et télécode votre voiture.
Prix : 60 €uros
Edité par steve777 le Lun 04 Oct 10 à 23:39
mesigue
MessagePosté le: Lun 31 Aoû 09 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
est ce possible de le faire sur une 307 xs 1.6 16v essence de 2002
Merci d'avance
Manu
steve777
MessagePosté le: Lun 31 Aoû 09 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance
Manu
Bonsoir , est tu précablé ?
hannibal
MessagePosté le: Mar 01 Sep 09 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, comment peut-on savoir si on est précablé ?
j'ai une 307 xr présence 1.6L 16s de 2001.
je n'ai pas la télécommande.
faut-il activer une option dans l'odb?
MessagePosté le: Mar 01 Sep 09 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
enleve le cache sous le volant en tirant vers toi et regarde le capteur de pédale de frein, si tu as 4 fils c'est précablé, si 2 alors non Hiiiiii :)
hannibal
MessagePosté le: Mar 01 Sep 09 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
il ce trouve ou exactement le cache sous le volant? comme ca je vais voir ca à la pause déjeuné. il faut un tournevis ou on peut l'enlever à la main?
MessagePosté le: Mar 01 Sep 09 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'a besoin de rien, juste tirer fort dessus, il est juste au dessus des pédales, il est rectangle et fait la continuité du cache porte fusible Clin d'oeil ;)
steve777
MessagePosté le: Mar 01 Sep 09 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut démonter le cache comme sur la photos, il est juste clipser
Ensuite vérifier la présence de ce contacteur rouge ou d'un contacteur totalisant 4 fils
Les photos ont été prise sur le forum et vous pouver retrouver les détail sur les sujet
hannibal
MessagePosté le: Mar 01 Sep 09 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de vérifier, je n'ai qu'un contacteur donc 2 fils. j'ai un trou à la place du 2 eme.
MessagePosté le: Mar 01 Sep 09 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu na pas une prise rouge avec deux fils qui traine ? si oui tu n'aurais qu'a acheté le contacteur...
steve777
MessagePosté le: Mar 01 Sep 09 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
+1 il arrive qu'il y est la fiche mais pas le contacteur
merci Le Pec
MessagePosté le: Mar 01 Sep 09 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Hiiiiii :)
hannibal
MessagePosté le: Mar 01 Sep 09 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
sur la premiere image on voit bien que je n'ai qu'un connecteur
sur la 2 eme, j'ai un autre connecteur qui doit etre relié a l'accélérateur je pense. je ne sait pas si ca peut etre ca.
vous en pensez quoi?.
steve777
MessagePosté le: Mar 01 Sep 09 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'est donc pas précablé
il est asser difficile de faire le cablage soit meme , surtout risquer
hannibal
MessagePosté le: Mar 01 Sep 09 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
et la 2 eme image c'est quoi alors? car il y a 4 fils dedans
steve777
MessagePosté le: Mar 01 Sep 09 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
bah ecoute je situe mal mais il te faut absolument au minimum la fiche rouge comme sur la photos du dessus
regarde bien partout si tu la trouve pas autour
mais sur les modele de 2001 souvent il n'y sont pas
hannibal
MessagePosté le: Mar 01 Sep 09 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
je vais voir ce soir si j'ai une fiche rouge mais il ne me semble pas. et il n'y a pas moyen de cabler moi meme?
et sinon sous le capot, il n'y a pas un module a ajouter ou qui peut etre déja présent vers le cable d'accélerateur?
MessagePosté le: Mar 01 Sep 09 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
il y'a juste le capteur a cabler, il y'a un tuto la dessus Clin d'oeil ;)
emil307
MessagePosté le: Mar 01 Sep 09 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est possible de cabler une 307 2.0 hdi 90 ch xr de 2002?Car je ne suis pas cablé.
Merci a tous.
steve777
MessagePosté le: Mar 01 Sep 09 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour le cablage aller la
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=14927
mais je tiens a vous preciser que c'est asser délicat , moi même je me prend la tete avec la voiture de ma femme lol
bon courage
aznk4e
MessagePosté le: Mer 02 Sep 09 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous recommande steve777, il m'as fait l'installation du régul ca fonctionne nickel foncez c'est donné à ce prix!
steve777
MessagePosté le: Mer 02 Sep 09 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci a toi, et ton contacteur il déconne toujour ou tu l'a changé ?
aznk4e
MessagePosté le: Mer 02 Sep 09 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas eu le temps, je l'ai laissé et j'ai fais 700 bornes ca fonctionne nickel.
steve777
MessagePosté le: Mer 16 Sep 09 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
bah alors personne??????
ou vous êtes tous équipé ???
Cedric_44
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je serais intéressé mais Paris c'est pas à côté pour moi.
De plus j'avais tenté de le faire activer dans un garage Peugeot dont je connais le responsable mais il m'a dit qu'il n'avait pas réussi à activer l'option sur le calculateur moteur je crois. ca restait "grisé". tu as déjà rencontré ce souci?
Ma voiture : 1.6 16V de mai 2002 précablée
Aur3L
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es loin de Fontainebleau? Je ne connais pas trop le coin mais j'y monte courant octobre et un télécodage me tente bien!
steve777
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
alors oui effectivement j'ai déja rencontré ce souci mais pas sur 307 c'est bizzard mais peut etre vrai , desfois il raconte tellement de mensonges pour ne pas le faire que ca met le doute , enfin si un jour tu passe dans le coin , on peut toujours tenter
steve777
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
non je ne suis pas tres loin de fontainebleau , je suis a tournan en brie , as tu vérifier la présence du contacteur ou au moins des 4 fils sur la pedale de freins
Aur3L
MessagePosté le: Ven 18 Sep 09 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai le capteur, la commande me manque plus que le telecodage. Laughing
steve777
MessagePosté le: Ven 18 Sep 09 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
bah pas de problème je peut te le faire
Page 1 sur 13
