Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 28 Fév 09 à 23:00 Sujet du message: [Vente] Montages en tout genre |
Salut tout le monde, voila je veux faire profiter les membres de ce forum de mon savoir faire, pour ce, je propose d'effectuer différents type de montages:
Soudures de leds pour intérieur, pose d'éclairage de cave a pied, pose de bande chromés pour calandre, installation du plafonnier a liseuses t5 a l'arrière (découpe et soudage), installation d'un second éclairage de coffre etc...
Tout cela ne comprend que la Main d'œuvre, le matériel sera a acheter (hormis les outils avec les quels je travail)
Le prix variera en fonction des demandes mais j'ai tendance a me sous estimer...
Pour le moment j'attends de voir si il y'a du monde intéressé avant de m'engager a commencer cette activité.
Ex: montage de cave a pied:
Juste l'avant: 20€
Avant et arrière: 50€
Les prix peuvent êtres négociés
faire passer le cable du plafonnier a l'endroit ou vous voulez vos éclairages par le montant du pare-brise:
on fixe nos loupiotes, j'ai coupé un rectangle dans la feutrine et je l'ai aient fixées:
on soude sur les cosses des cables (vert/jaune: masse) et (gris: +portes)
puis on soude nos loupiotes:
on essaye:
http://www.youtube.com/watch?v=AuEa8_eJnbY
http://www.youtube.com/watch?v=4VNmz5nYT_g&feature=related
on passe a l'arrière... le plus chiant...
on passe le file ici:
on passe un fil de fer sous la moquette pour récupérer le cable dans le trou sous le siège la ou sortent les autres:
on tire le cable:
et on le récupère:
et la le plus chiant, passer un second cable entre les deux siège pour le faire resortir sous le siège gauche, j'ai pas pris de photo car j'etait tellment dans l'action... mais c'est le meme procédé (fil de fer)
la petite vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=dghGK3hd-GM
et le résultat:
le plus facile:
passer le cable dans le montant de pare prise, et le faire décendre...
les plus chiant ont etait les soudure au niveau des loupiotes car ca bougeait dans tout les sens..., et le passage du cable entre les deux sièges...
samsam 307 Addicted
Posté le: Sam 28 Fév 09 à 23:08 Sujet du message: |
dans quelle région te déplace tu ?
moi je suis de toulouse
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 28 Fév 09 à 23:24 Sujet du message: |
oui j'ai oublié de préciser que j'etait sur montlucon (centre de la france, a 1h 30 de Clermont Ferrand) et que je n'ai pas de moyens de transport, cela dit je vais de temps a autre sur paris, je peux prévenir quand je ferais le déplacement...
diabolyk34 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2010 Messages : 1129 Localisation : Montpellier
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Ven 03 Juin 11 à 16:52 Sujet du message: |
bah c'est ce que je veux faire, mais quand je branche sur les fils vert/jaune et marron bah ça marche plus la lampe du plafonnier et la bande led non plus par la meme occasion.
a savoir sur le plafonnier j'ai mis une led haute puissance de 2W et la resistance dessus donc peut etre que ça vient de là ?!
nacral 307 de Diamant
Posté le: Ven 03 Juin 11 à 16:59 Sujet du message: |
| diabolyk34 a écrit : | bah c'est ce que je veux faire, mais quand je branche sur les fils vert/jaune et marron bah ça marche plus la lampe du plafonnier et la bande led non plus par la meme occasion.
a savoir sur le plafonnier j'ai mis une led haute puissance de 2W et la resistance dessus donc peut etre que ça vient de là ?! |
2W c'est pas la puissance consommer normalement.
Regarde avec un voltmètre sans ta led si ta bien ta tension quand t'ouvre la porte, quand t'allume ton plaf, et si elle chute bien quand tu ferme la voiture.
Et ui tu peut te câbler direct sur la boite à fusible, mais faut trouver où il arrive.(Dans tout ce merdier.)
Posté le: Ven 03 Juin 11 à 17:17 Sujet du message: |
| diabolyk34 a écrit : | ah bah si quelqu'un peux me dire où ça arrive dans la boite a fusible...
Après pour mon plafonnier il s'allume a ouverture s'éteint a fermeture et même l'éclairage progressif avec la led voilà  |
Je te disait sa pour que tu soit sur que tu es sur le bon fil.
Posté le: Ven 03 Juin 11 à 17:21 Sujet du message: |
Voici le schéma que m'avais filé chokchman.
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Ven 03 Juin 11 à 18:23 Sujet du message: |
Le Paic, si tu te lance la dedans, ca serrait bénéfique de trouver les bornes sur le BSI pour les plafonniers, tu te ferrais bien moins chier...
Au fait, t'as esquivé mon MP sur Planete 206?
Posté le: Ven 03 Juin 11 à 18:25 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | Le Paic, si tu te lance la dedans, ca serrait bénéfique de trouver les bornes sur le BSI pour les plafonniers, tu te ferrais bien moins chier...
Au fait, t'as esquivé mon MP sur Planete 206?  |
+1 mais... regarde la date... ^^
Posté le: Ven 03 Juin 11 à 20:09 Sujet du message: |
| nacral a écrit : | | SelfEsteem a écrit : | Le Paic, si tu te lance la dedans, ca serrait bénéfique de trouver les bornes sur le BSI pour les plafonniers, tu te ferrais bien moins chier...
+1 mais... regarde la date... ^^ |
Oh vache, y'a eu du déterrage! ^^
Batistatik 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mar 2009 Messages : 559 Localisation : Frontignan
Posté le: Sam 04 Juin 11 à 08:14 Sujet du message: |
A la limite, tu peux regarder le cable, normalement, il y a un repérage dessus, après, y'a plus qu'a retrouver le même câble au BSI (plus simple à dire qu'à faire). ^^
Posté le: Sam 04 Juin 11 à 11:15 Sujet du message: |
Pour avoir éssayer oui c'est plus facile à dire. ^^
Posté le: Sam 04 Juin 11 à 13:59 Sujet du message: |
Déja, faut choper la gaine qui vient de la gauche, mais y'a un paquet de fils dans celle-ci.
On va attendre Le Pec je crois.
Si j'arrive à trouver les bornes sur le BSI, je me fais aussi ces éclairages. 8-)
Edité par SelfEsteem le Dim 05 Juin 11 à 08:10
Posté le: Sam 04 Juin 11 à 18:41 Sujet du message: |
Même sans ça c'est pas compliqué pour les descendre de là haut.
Le Paic!
Posté le: Dim 05 Juin 11 à 08:13 Sujet du message: |
| 307 LAFOREVER 16V a écrit : | Le Paic....
Citron.... |
Oui, t'as tout juste, même plus besoin d’essuyer!
Nacral, j'ai les airbag dans les montant et les détecteurs volumétrique de mon alarme aussi, alors je préfère pas toucher.
Posté le: Dim 05 Juin 11 à 08:36 Sujet du message: |
Pareil pour les airbag mais bon sa passe.
Sur 308 aussi d'ailleur.
Posté le: Dim 05 Juin 11 à 20:37 Sujet du message: |
Demain je cherche l'arrivé des ses deux fils sur la boite à fusible.
J'en profite pour proposer mes services pour tout ce qui est électronique, sauf télécodage, à ceux qui le souhaite dans le 13, le 83, et le 04.
A voir en MP.
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 05 Juin 11 à 21:52 Sujet du message: |
voisin ^^
moi j'ai plus du tout le temps de me pencher la dessus, en plus je viens de formater le pc, donc réinstal de sedre a prévoir et ca ne sera pas fait dans l'immédiat
Posté le: Lun 06 Juin 11 à 07:59 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | voisin ^^
moi j'ai plus du tout le temps de me pencher la dessus, en plus je viens de formater le pc, donc réinstal de sedre a prévoir et ca ne sera pas fait dans l'immédiat  |
Yep! Faudra prévoir une rencontre une fois avec les sudistes.
J'ai mis sedre sur un vieux PC portable, et je m'en sert que pour sa c'est nikel.
Posté le: Lun 06 Juin 11 à 11:16 Sujet du message: |
Faisceau du plaf trouvé.
Recâblage des caves à pieds en cours. Photos toutes à l'heure.
