Peugeot 307 - Voir le sujet - Odeur essence 1.6 16V - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
supertylo
MessagePosté le: Mar 22 Juil 14 à 16:55    Sujet du message: Odeur essence 1.6 16V Répondre en citant
Bonjour, voila j'ai une 307 1.6 16V depuis peu et j'ai remarqué par moment à l'arrêt après avoir roulé ou des fois en roulant une odeur d'essence mais je n'ai pas vu de fuite, sa sent surtout quand il fait assez chaud et quand j'ouvre le bouchon du réservoir sa fait un Pchiit comme si de l'air sortait.
Est-ce normal ou pas?
Dim Styles
MessagePosté le: Mar 22 Juil 14 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que tu doit avoir une fuite quelque part parce que c'est bizarre le pchit que tu entends en ouvrant ton réservoir. Il faudrait vérifier le chemin emprunter par l'essence pour aller jusqu'au moteur pour voir si rien ne cloche je pense.
supertylo
MessagePosté le: Mar 22 Juil 14 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
On ma dit que sa pouvais être un problème au niveau de la mise à l'air libre du réservoir, vous en pensez quoi?
MessagePosté le: Mar 22 Juil 14 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Problème connu. Canister placé sous l'aile AVD. Wink
Planet-P-Project a écrit :
Salut, problème au niveau du canister. Élément situé sous l'aile AVD qui sert à éviter les rejets de vapeurs de carburants dans l'atmosphère lorsque le réservoir monte en pression.
Pour ma part, ça apparait lorsque le réservoir est au 1/4. Je vis avec...Rolling Eyes
Soit le changer soit essayer de le nettoyer. Pour cela, il faut dépose l'aile AVD.
supertylo
MessagePosté le: Mar 22 Juil 14 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai entendu parler du canister, mais faut faire quoi �� le changer?
MessagePosté le: Mer 23 Juil 14 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est écrit juste en haut.
supertylo
MessagePosté le: Mer 23 Juil 14 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
ok désolé j'avais pas vu, merci.
MessagePosté le: Mer 23 Juil 14 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
