Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Montage d'un module anti-soulèvement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Dim 28 Fév 10 à 13:07    Sujet du message: [Dossier] Montage d'un module anti-soulèvement Répondre en citant
Bonjour à tous
Voici un dossier détaillé du montage d'un module anti-soulèvement (réf 9471AH)en complément de l'alarme d'origine Peugeot
Ce dossier est valable pour les 307 T5 (à multiplexage VAN)
Tout d'abord voici de quoi se compose le module en question quand on le sort de sa boite:
1- S'assurer qu'on est pré-câblé pour le module anti soulèvement
Pour cela prenez le connecteur 12 voies bleu du boitier d'alarme que voici
Dénudez le connecteur en enlevant le cache bleu et puis vérifiez si les voies 1, 3 et 8 sont vides ou occupées
Si les voies 1, 3 et 8 sont occupées c'est que vous étes pré-câblés, c'est à dire que vous aurez, pas loin du connecteur bleu de l'alarme, un connecteur 4 voies jaune/noir en attente sur lequel vous devrez brancher votre module anti soulèvement par l'intermédiaire de la fiche jaune/noir fournie dans la boite
Continuons dans le cas qui est le mien, c'est à dire non pré-câblé
2- Trouver le meilleur emplacement pour monter votre module
Il est stipulé sur la notice qu'il faut monter le module anti-soulèvement le plus horizontalement possible, quitte même à mesurer l'horizontalité avec la bulle d'un niveau à eau
Pour ma part, je n'ai pas hésité à démonter la console centrale pour chercher un endroit bien camouflé et je n'ai pas trouvé mieux que de monter mon module sur le boitier d'airbag que voici
Le voici en gros plan, il est parfaitement à l'horizontale (j'ai vérifié avec un niveau à eau)
Le boitier d'airbag était un peu sale et poussiéreux (hé oui ma titine a 9 ans Confused ), je l'ai nettoyé avec du coton imbibée d'un peu d'alcool pour que l'adhésif double face adhère bien ensuite
Voici le module anti soulèvement définitivement collé à sa place avec son faisceau 3 voies (bleu-rouge-noir) branché
3- Branchement du faisceau du module sur le connecteur 12 voies bleu de l'alarme
Faire passer le faisceau du module derrière la console centrale puis derrière le cache sous-volant jusqu'à le faire arriver au connecteur 12 voies bleu de l'alarme
Pour ma part, la longueur du faisceau du module n'était pas assez suffisante donc je l'ai prolongée d'une vingtaine de centimètre environ en soudant 3 bouts de fils
Monter les clips métalliques à l'extrémité des fils pour pouvoir ensuite les clipser dans les voies vides corespondantes
Voici la correspondance des couleurs des fils par rapport aux numéros des voies
Fil bleu Arrow voie 1
Fil noir Arrow voie 3
Fil rouge Arrow voie 8
Remontez le cache bleu de votre fiche et connectez-là au boitier de votre alarme
4- Télécodage
Dans le menu de PPS vous entrez dans Configuration et services calculateur Arrow test par calculateur Arrow alarme Arrow télécodage Arrow configuration calculateur et là vous tombez sur cette page ou le module anti-soulèvement est mis sur "Absent" par défaut
Mettez-le sur présent puis télécodez
Voilà c'est fini, il ne vous reste plus qu'à tester avant de tout remettre en place
Moi j'ai effectué le test du cric c'est à dire qu'après avoir verrouillé ma voiture avec la télécommande et attendu 1 minute (délai d'activation de l'alarme) j'ai commencé à soulever ma voiture avec le cric et là elle s'est mise à hurler Wink
J'espère avoir été assez clair, bon courage à tous
ace
MessagePosté le: Dim 28 Fév 10 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
hello chokchman
encore une belle modif...bravo pour le tuto bien detaillé...
tu as un PPS maintenant...?
ou tu as une methode de substitution, je suis preneur d info la dessus en mp
merci Hiiiiii :)
chokchman
MessagePosté le: Lun 01 Mar 10 à 06:47    Sujet du message: Répondre en citant
Slt ace
J'ai PPS et une interface PPI depuis plus de 2 ans, j'ai préféré investir plutôt que d'aller à chaque fois supplier le gars de chez Peugeot de m'activer telle ou telle option Wink
ace
MessagePosté le: Lun 01 Mar 10 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
ah oki cool...
en tout cas felicitation pour toutes ces magnifiques modifs...
quel merite franchement... de plus tu as un kilometrage qui en aurai decouragé plus d un...
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut chockman, je me tourne vers toi pour l'installation d'un module anti-soulèvement.
Vu le tarif pratiqué chez peugeot (165€ le module) et le fait que ce soit introuvable en occasion, je pensais qu'il était peut etre possible d'installer un module anti soulèvement autre que celui vendu chez peugeot. J'en ai notamment trouvé un sur un site d'alarme ou j'ai déjà commandé, à un prix dérisoire.. 15€.
Le cablage est de même couleur (3 voies rouge noir bleu) qui sont cablé ainsi (détail de la fiche produit) 3 fils : rouge +12v, noir masse et bleu sortie (impulsions (-) en détection)
Connaitrait tu le cablage d'origine du capteur anti soulèvement peugeot ? Si le cablage correspond alors il serait théoriquement possible d'installer ce module Hiiiiii :)
http://www.alarm-discount.com/default/detecteur-anti-soulevement-electronique.html
Après pour le prix je peux toujours l'acheter et essayer en branchant les couleurs aux même emplacements, mais je voudrais pas tout griller Rolling Eyes
Merci d'avance
chokchman
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance
A priori tu pourrais, le schéma n'existe pas chez Peugeot sur SEDRE et sur la schématique de l'alarme, les voies 1,3 et 8 sont toujours vides. Donc je pense que tous les modules pourraient marcher, du plug and play quoi.
L'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse...
Evolution d'une XT prémium vers une Féline
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je vais tenter je pense je vous dirais si ça le fait. J'éspère juste pas griller le module alarme Clin d'oeil ;)
Sinon le capteur enregistre bien la position de la voiture au moment ou on la vérouille, ça fonctionne aussi bien si elle est stationnée en pente ?
chokchman
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Exact Wink ça fonctionne même en pente!
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
super alors j'avais peur de ça. Que ça fonctionne pas ou que ça sonne dès le vérouillage. Mais ça sonne bien que si le capteur change le signal en fait (ce qui voudrait dire que le véhicule à bougé)
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Par hasard aurait tu un schéma du branchement d'origine de l'alarme 9671.N6 ? Car apparament sur la voie 11 du connecteur vert BSI, il y a 1 fil venant de la sirène (voie 2 du connecteur sirène je crois) et 1 fil venant du connecteur bleu qui va sur le module alarme (voie 7) ce qui m'étonne un peu mais apparament c'est monté comme ça d'origine. J'aurais bien voulu voir le schéma cedre pour confirmer
mah34
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je Pren aussi l anti-soulèvement.  Super content :D
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
celui que j'ai montré ?
mah34
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ouii normalment il faudrait l'activer sur pps2000 mais comme c'est pas d origine je ne sais pas si c'est activabl
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de le commander aussi. Mais il faudra l'activer car c'est branché sur le module alarme, donc si c'est pas activé il gèrera pas ça je pense. L'anti soulèvement est un capteur supplémentaire en fait, si on ne dit pas au module alarme qu'il est présent tu comprends
mah34
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ça coût rien l activation Wink
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair, tu as la valise ?
mah34
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ouiii Razz reste plus que le super verouillage
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
ben pareil ^^ pour trouver les serrure c'est chaud
mah34
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
La ou j'ai étai hier pour les montant de par brise la 307 il avait les porte avant et une en arrière avec les bon serrures mais c'est 30 euro pièces
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui pas donné =/
mah34
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vai prendre un par mois Twisted Evil si devid les trouve pas
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'en ai besoin que de 2 ça va lol
Blackp@nthere
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa ce tuto, je vais vérifier si je suis pré câblé.
Le module, quel tarif ? Stp
165€ Shocked
Y se touche quand même !!
307 Griffe
mah34
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Blackp@nthere
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Compatible avec celle d'origine ?
307 Griffe
mah34
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas d'origine mais normalement c'est compatible on verra c'est sa marche chez jérémy
Blackp@nthere
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ah il a pris celle ci ...
Mais il a l'alarme ? Question
307 Griffe
mah34
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
il vien de l installer l alarme
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui en cours d'install l'alarme. Le module anti soulèvement à 15€ ça vaut le coup de tenter. Il a 3 fil des 3 même couleurs que celui vendu par peugeot donc ça peut laisser supposer qu'il fonctionne exactement pareil Clin d'oeil ;)
Je vous en dirais plus une fois essayé..
Blackp@nthere
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, ça marche Hiiiiii :) j'attend que tu expérimentes lol
307 Griffe
