serginho21 307 de Bronze
Posté le: Jeu 31 Mai 07 à 22:55 Sujet du message: p'tit coup de main |
bonjour à tous,
comme un forum est fait pour s'entraider ( poser des questions, trouver des réponses, conseiller, avoir différents avis ect ect ....)
et que ce week end je me suis trouver en galère pour l'installation de mn kit éclaté 16.5 JBL car après avoir tout démonter je me suis trouver bloqué pour passer les cables des tweeters et par le passage de porte ...
je me suis un petit peu perdu car le cable hp d'origine (sauf si je me trompes) doit aller au filtre et au filtre doivent venir se brancher les tweeters et l'hp avant ???
si c le cas le filtre étant à l'intérieur mais le cable hp d'origine arrive sur la porte comment faire ou c'est juste le tweeter qui doit être branché au filtre et l'hp en direct sur la porte comme d'origine?
comment faire aussi pour faire passer le fil du tweeters du tdb vers le bas ??
je voulais donc savoir si quelqu'un qui l'aurait déjà fait pourrait éventuellemnt m'aider un week end à faire le branchement car je dois avoir la répnse d'une connaissance mais comme je suis pas sur que celuici sera dispo...
merci d'avance pour votre aide.
serginho
FredMM 307 d'Or
Inscrit le: 11 Fév 2006 Messages : 735 Localisation : Sud de la france
Posté le: Ven 01 Juin 07 à 12:22 Sujet du message: |
alors pour ce qui est du cablage des tweeter, tu vire les grille du dessus du tab de bord, tu débranche les tweeter d'origine, et tu regarde ou passe les cables d'origines, et au mm endroit tu fait passer ton nouveau cablage, et normalement il descend tout seul en bas du tab de bord (sa ma fait sa pour les miens, et je crois que pour d'autres c'est aussi le cas) enssuite il faut que tu recable les hp des porte en passant dans les boudins noir de protection entre les portes et l'habitacle, alors c'est là que sa ce complique, mais c'est faisable quand mm, donc commence par la porte passager pour voir comment c'est fait et où il faut passer, car tu auras moins de place côté conducteur, car sa tombe pile à l'endroit ou est la boite à fusible (qui est démontable, mais bon sa donne gére plus de place) et donc une fois c'est deux choses faites, tu trouve un emplacement pour tes filtres (perso il y en aurat un sous la boite à gant, et un sous la colonne de direction, au moins sa permet de les cacher un peu.
En gros bon courrage car c'est pas simple et sa fait mal au main, mais le résultat en faut vrément le cout!
Tiens nous au courrant, pour savoir l'avancement!
quik1632 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Fév 2007 Messages : 368 Localisation : NORD
Posté le: Ven 01 Juin 07 à 17:25 Sujet du message: |
pour enlever les tweeters pas de souci pas contre pour faire descendre le cable là c autre chose !!!!
les tweeters se branche en direct sur le filtre cbien çà ????
et les hp aussi ou sur la sortie d'origine car sur le filtre il y a :
in + et -
woofer + et -
tweeters + et -
je mettrais un schéma tout à l'heure pour que çà soit plus compréhensible
imprezastill 307 Addicted
Posté le: Ven 01 Juin 07 à 19:28 Sujet du message: |
salut pour faire passer ton fil jusquen bas c'est tou simple tu accroche ton cable audio au twetter tu lui accroche un morco de fil de fer et tu glisse dans le trou. tu enleve la vis de la boite a fusible et le cable va tomber juste la prend une lampe de poche pour le voir et tire sur le cable et c'est passer.
_________________ salut à tous moi c'est christophe.
Voiture peugeot 307 2.0 hdi 136 xsi
noir obsiden.
Posté le: Ven 01 Juin 07 à 19:29 Sujet du message: |
j'avais oublier le tweeter se branche sur le filtre et woofer aussi avec plus et moins et aprer tu relis le filtre a ton poste.
noir obsiden.
Posté le: Ven 01 Juin 07 à 20:54 Sujet du message: |
ok merci pour tes conseils mais vu que le poste est déjà tout installé est ce possible de brancher direct à l'enceinte ????
FredMM 307 d'Or
Posté le: Sam 02 Juin 07 à 12:05 Sujet du message: |
tu pe brancher direct sur le fil hp qui sort de ta portiere c'est possible c'est ce que j'avais fait. Mais le mieux est de recabler jusqu'au postes.En plus il existe des cosses ou il ne faut pas couper les fils ni dénuder
tu pince juste tes deux fils dedans et sa fait contact un plus si tu ne ve pas tout decouper.
Si tu ve jte fait des photos de la cosse en question .
noir obsiden.
