Peugeot 307 - Voir le sujet - passage cable RCA ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
passage cable RCA !
enrique108
MessagePosté le: Ven 25 Mai 07 à 10:47    Sujet du message: passage cable RCA ! Répondre en citant
bonjour,
J'ai pu lire dans le dossier passage de cable RCA comment effectuer cette manip. toutefois, j'ai un chargeur CD en facade et il m'est plus compliquer de le retirer.
de meme, je voudrai faire arriver le cable dans l'emplacement juste en bas du cendrier.
Ma version est de 2004 donc la non restylee. merci de votre !
enrique108
MessagePosté le: Ven 25 Mai 07 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
aide !
Désolé j'ai oublié un mot !
ALPINE
MessagePosté le: Ven 25 Mai 07 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
bah tu demontes le cache et tu verras un peu plus ™
Vacances aux etats-unis
enrique108
MessagePosté le: Ven 25 Mai 07 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Voila mon intérieur.
Le truc c'est que j'ai un peu peur de forcer. Il ne faut pas des outils spéciaux pour le retirer ?
harman
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour enlever ta source ainsi que le chargeur rien de plus facile.
Insère par ex 4 clous de charpentier dans les trous en façade et tire tranquillement sur toi meme.
voila voila..
enrique108
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je vais essayer alors Exclamation
Par contre, comment je le branche à l'arrière de mon poste le cable ? Il y a déjà un emplacement spécifique ou pas ?
A tout hasard Peugeot ne ferait pas ce montage Question
ALPINE
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
il faut des sorties RCA et il ny en a pas sur les poste d origine
enrique108
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Où je peux me procurer ça et comment le monter ? car je ne suis pas un pro d'électronique !
harman
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Enrique fais un nouveau post dans la section audio ou demande a un modo de déplacer ton post.
reprise nous ton projet audio car là j'ai pas tout suivi.
tu change de source et tu veux garder ton chargeur c ça ?
bref dis en + pour qu on puisse t aider
enrique108
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, je veux simplement faire passer un cable RCA depuis mon autoradio. Je veux garder ma console telle quelle (RD3 et chargeur CD) mais avec en plus un cable RCA.
Je veux que le cable sorte en dessous du cendrier de la console centrale voila !
Je vois avec un modo pour déplacer mon post (pour conserver l'historique).
ALPINE
pour avoir des sortie RCA il te faut un nouveau poste
enrique108
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Donc avec mon poste actuel c'est de tout façon mort quoi !
Il faut que je prennes quoi comme model de chez Peugeot (ma voiture est de 2004 donc VAN)
harman
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Non rassure toi ya une solution technique pas bien dur.
J imagine que si tu veux passer une RCA c'est que tu veux mettre un ampli.
Tu peux consever ton RD3 en ayant un ampli qui accepte des entrées dites "haut niveaux".
Si l'ampli n'en dispose pas de serie tu peux acheter un convertisseur fils Hp vers rca se plaçant juste avant l'ampli
ex : http://www.adn-tuning.com/tuning-auto/adaptateur_haute_puissance.html
enrique108
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
A vrai dire c'est pour brancher une baladeur MP3, un IPoD ou tout autre périphérique audio, vidéo. L'avantage de mettre un cable RCA c'est que l'on peut brancher n'importe quoi Exclamation
harman
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vois le truc ! mais reste a savoir si tu a une entrée aux (en prise jack) sur ton RD3.
Sur le RD4 je sais qu'il en dispose d'une mais par contre sur un RD3 ça reste a verifier.
une petite recherche sur le fofo te donnera vite la réponse
harman
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
après verif c malheuresement non.Pas d'entrée aux sur le RD3
sorry pour toi
si tu a un peu de roro a la limite change tout bonnement de source.Une à 150€ voir moins te rendrai bien service et serai tout aussi bonne voir surement meilleur que ce RD3 de pietre qualité.
Pour info certaines sources peuvent controler directement un Ipod sans interface.
enrique108
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
T'entends quoi par changer de source ? Car je voudrais garder la console centrale d'origine.
Goli
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
source = autoradio ...
ce que tu cherches à faire est compliqué en voulant garder tout d'origine. Sache que le RD3 n'est pas fait pour accepter des gros changements, donc tu risques de t'embêter pour un résultat qui va surement te décevoir .... autant changer d'autoradio, tu auras beaucoup plus de facilité et tu pourras garder les commandes au volant + l'affichage deportée en choisissant la bonne marque avec la bonne interface ... on en parle partout dans la section "Audio et multimedia"
enrique108
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci pour les infos, je vais voir ce que je vais faire !
