Inscrit le: 18 Mai 2007 Messages : 81 Localisation : France
Posté le: Ven 01 Juin 07 à 14:26 Sujet du message: témoin de batterie
Je voudrais savoir :
1. si sur vos T6 le témoin de batterie s'allume ou non ?
2. J'ai lu quelque part que cela pouvait dépendre du pays d'où venait la voiture. Est-ce vrai ? Qui sait dans quel pays le voyant s'allume / ne s'allume pas ?
3. Peut-ton demander à le remettre ? Est-ce une simple led ?
Pour info, la concess, elle, m'a dit que sur les dernières 307 (celle que j'ai est une 1.6 HDI 110 de juillet 2006), le témoin de batterie ne s'allumait plus.
Qu'en est-il des votres
Merci de vos réponses !
_________________ " Tout corps plongé dans un flux d'emmerdements pivote de façon à lui offrir sa surface maximale. "
Pierre Dac
Posté le: Dim 03 Juin 07 à 00:08 Sujet du message:
Le temoin de batterie ainsi que celui de pression d'huile ne s'allume plus.
Ils sont remplacés par le voyant service ( un triangle en haut à gauche )
et un message sur l' ODB te signale à quoi ça correspond .
Posté le: Dim 03 Juin 07 à 10:33 Sujet du message:
Bonjour !
Merci beaucoup de ta réponse !!!!
Donc cette modif est sur toutes les T6 alors ?
C'est bon à savoir car le manuel parle encore du témoin de batterie + carter huile qui s'allume !
Pierre Dac
