Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme installation KE - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ggarriga
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 22:34    Sujet du message: Probleme installation KE Répondre en citant
Salut tout le monde.
J'ai achete un Ke aujourd'hui, j'ai donc commencé par installé la baffle dans la porte, ensuite j'ai installé le nouveau tweeter (tout ca sans placé les fils).
Et ensuite est venu le probleme du recablage (de la portiere), voici une photo tirer d'un autre topic pour illustrer mon probleme:
[img]http://www.forum307.com/upload/image.php?img=mhjoxju.jpg[/img]
Je comprends tres bien comment faire passer le fil, le probleme etant que je n'arrive pas a le recupérer coté habitacle, la boite de fusible me genant.
Comment faire pour eviter ce probleme svp?
Merci d'avance de vos reponses
ciaociao
ggarriga
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
bon ok jai lu le topic en dessous, je crois que j'ai ma reponse
FredMM
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
alors je vais te donner un max d'info si tu nas pas déjà trouvé par toi mm, a cette endroit tu as deux fisses plastic qui fixe la moquette et l'insolation en genre de mousse, tu les enléve, tu défait complétement tas boite à fusible, les deux fisse plastic blanche sur le devant, et au font ce qui fait quelle pivote peut ce sortir, sa te perméttrat de gagner qlqs précieux cm, aprés tu passe un ou deux doit si tu peux (pas possible dans mon cas, donc qu'un) et tu écarte un max la plaque isolante, ensuite tu as un bouchon en plastic il faut le percer par lextérieur pour passer ton cable, chose que j'ai fait avec un fil de fer auquel j'avais fixé à son autre extrémité mon cable pour le faire passer en mm tps!, ce n'est pas facile et sa fait mal aux mains, mais on y arrive en prennant sont tps! Clin d'oeil ;)
Un conseil fait le côté passager en premier au moins tu voit déjà à quoi sa ressemble et comment faire pour passer, "vue qu'il y a plus de place" (tout est relatif) c'est plus simple! Clin d'oeil ;)
bon courrage! Clin d'oeil ;)
ggarriga
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 04:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta reponse je test ca des ce soir Hiiiiii :)
