Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb temperature moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
amita
MessagePosté le: Dim 13 Mai 07 à 17:17    Sujet du message: Pb temperature moteur Répondre en citant
Bonjour à tous ;
J’ai une 307 HDI 2L 90 Chv années 2002, J’ai remarqué que la temperature du moteur a augmanté au dessus de 90° d’un peu plus de 1.5mm (juste en dessus des 90°) et c la premiere fois que ca ce passe, je ne sais pas est ce la pompe du circuit de refroidissement qui ne marche pas bien ou c autre chose car le niveau liquide de refroidissement est Ok. Et c les memes conditions de circulation que les autres jours. Je veux aussi savoir c il ya des maitenance a faire concernant le circuit de refroidissement.
Merci boko pour vos reponses et à bientôt.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
Julamecanique
MessagePosté le: Mar 15 Mai 07 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même moteur que toi mais moi c'est une 307 SW et ma température monte quelques fois au dessus de 90° et je n'ai jamais de probléme. Temps que l'aiguille ne monte pas dans le rouge il n'y a pas de probléme.
Tu as combien de km? et as tu déja changer ta courroie de distribution?
amita
MessagePosté le: Mar 15 Mai 07 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut Julamecanique
merci bien pour ce reconfort, j'ai deja changer la couroie il ya 06 mois mais je n'est pas rouler boko depuis, mais la voiture a fait deja plus de 190 000 Km je n'est pas le chiffre exacte car mon afficheur deconne.
merci bien et a bientot
Julamecanique
MessagePosté le: Mer 16 Mai 07 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde bien sur tes factures si ta pompe à eau a été changer, normalement ils doivent la changer en même temps que ta courroie.
Car sinon ca se peut que ta pompe à eau soit fragile et donc il faut mieux la changer avant une surchauffe du moteur.
Si elle à été changer rapidement il n'y a pas de probléme vérifie bien ton niveau de liquide de refroidissement.
amita
MessagePosté le: Mer 16 Mai 07 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut Julamecanique
je suis sur qu'il n'ont pas changer la pompe à eau. je vais voir si c la pompe qui pose probleme et je la changerais bientot, concernant le liquide de refroidissement c ok ainsi que l'huile moteur. merci et bonne journée.
Quicksilver01
MessagePosté le: Mer 16 Mai 07 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai le 1.6L essence et je monte assez souvent au dessus de 90 par forte chaleur et no stress.
amita
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 07 à 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci Quicksilver01;
parce que c la premiere fois que ca m'arrive c pour ca que j'eatis un peu panique. mais mainnant je suis tranquile.
merci et à bientot.
