Peugeot 307 - Voir le sujet - [ VENDU ] Commande Regulateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mouss77
MessagePosté le: Lun 26 Mar 07 à 16:58    Sujet du message: [ VENDU ] Commande Regulateur Répondre en citant
Bonjour, je vends une commande de regulateur neuve.
Pric : 25 €uros.
Edité par Mouss77 le Ven 30 Mar 07 à 14:50
Tom
MessagePosté le: Lun 26 Mar 07 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
si on na pas le regulateur il y a t'il moyen de le mettre en reprogramment quelque chose?? j'ai un 2.0L 16V de 2002??
Mouss77
MessagePosté le: Lun 26 Mar 07 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le rajouter il faut voir si tu as les capteur situé sur les pedales, si tu les as il faut trouver un garage peugeot qui veut bien le faire mais c'est pas evident a moin de connaitre quelqu'un chez peugeot.
Tom
MessagePosté le: Lun 26 Mar 07 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
je vais me renseigner ce week end et si c'est est il est pas venu je te le prend merci bien!
Mouss77
MessagePosté le: Lun 26 Mar 07 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de quoi, pour les capteur tu regarde au dessus des pedale si tu as ca.
ace
MessagePosté le: Lun 26 Mar 07 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
héhé pas cher...en tout cas c est un ptit gadget sympa que j ai installé et c est quand meme bien sympa comme truc....
steph
MessagePosté le: Lun 26 Mar 07 à 23:07    Sujet du message: Re: [ VENTE ] Commande Regulateur Répondre en citant
Pric : 25 €uros.
bonsoir mouss77,
je suis interessé par la commande, à combien reviendrais les frais de port pour l'envoyer?
Merci Wink
Mouss77
MessagePosté le: Ven 30 Mar 07 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vendu
bourgeois
MessagePosté le: Lun 07 Mai 07 à 10:34    Sujet du message: Régulateur de vitesse Répondre en citant
Pour installer la commande il faut que la pédale de vitesse soit équiper du point dur (c'est ce qui permet au calculateur de désactiver le régulateur quand on appui sur la pédale), après visiblement c'est une commande qui fait juste régulateur et non limiteur donc c'est réservé au véhicule avant 2005 et pour finir il est nécessaire d'avoir l'outil peugeot PP2000 pour programmer le calculateur moteur..
Pour la programmation je peu le faire si vous habiter prêt de dreux 28
Expet en diag auto peugeot
