bebe7984 307 d'Argent
Posté le: Sam 14 Avr 07 à 13:49 Sujet du message: bruit bizarre à l'arret et au démarrage |
Bonjour, j'ai un bruit bizarre depuis que je l'ai acheté , ca ressemble à comme si c'etait un ressort qui s'etend , le volant moteur à été changé à 85000 km , elle a maintenant 112000 km , hdi 110 , est-ce que ca pourrait etre un début de volant moteur ?
Quicksilver01 307 de Diamant
Posté le: Sam 14 Avr 07 à 14:35 Sujet du message: |
est-ce grave docteur ? ce n'est pas le volant moteur alors ?
Posté le: Sam 14 Avr 07 à 14:38 Sujet du message: |
ca claque pas mais ca fait l'effet d'un ressort qui se lache , uniquement à l'arret ou au démarrage. quand je passe les vitesses non.
Posté le: Sam 14 Avr 07 à 14:45 Sujet du message: |
quand on prend un ressort on le compresse et puis on le relache ca fait exactement ca .
okanabie 307 de Diamant
Posté le: Sam 14 Avr 07 à 17:34 Sujet du message: |
aucune idée!
307hdi110chtuning 307 d'Or
Posté le: Sam 14 Avr 07 à 19:03 Sujet du message: |
c est possible que ca soit a nouveau le volant moteur moi le mien a peine un an apres l avoir changé ca recomencait j avai fait 30000km environ
_________________ fabrice au revoir la 307 CC, j ai eu 308 gti 270 et maintenant 508 hdi 163 reprog
Posté le: Sam 14 Avr 07 à 20:48 Sujet du message: |
le bruit etait déja présent lors de l'achat, et j'ai parcouru 3000 km avec ce bruit il n'as ni augmenté ni baissé, donc je ne sais pas si ca pourrait etre le VM comment en etre sur ?
Posté le: Sam 14 Avr 07 à 23:51 Sujet du message: |
essai de passer une vitesse tu rete le pied sur le frein et tu lache doucement l embrayage tout en resatat le pied sur le frein si tu entend des bruit anormaux c esst le voalt moteur ki est naz sinon tu entend rien tn prb vient d ailleur
Dan307 307 d'Argent
Posté le: Dim 15 Avr 07 à 22:06 Sujet du message: |
ca fait ce bruit meme quand la clim n'est pas activée donc je ne sais pas...
Posté le: Dim 15 Avr 07 à 22:16 Sujet du message: |
oui ca peut etre le compresseur de clim comme il y a une sorte d embrayage sur le compresseur de clim c est a voir mais rien de sur pour le compresseur de clim
Posté le: Ven 20 Avr 07 à 17:58 Sujet du message: |
| 307hdi110chtuning a écrit : | | oui ca peut etre le compresseur de clim comme il y a une sorte d embrayage sur le compresseur de clim c est a voir mais rien de sur pour le compresseur de clim |
j'ai compris le message mais je ne vois pas le rapport avec l'embrayage du compresseur de clim vu que quand j'eteind le moteur, la clim est sur la position of .
sinon le bruit du volant moteur , ca fait quoi exactement, on parle d'un couinement comme un champ d'oiseau "cuicuicui" le bruit dure combien de temps aprés l'extinxtion du moteur ? sinon en 3500 km parcourus depuis l'achat je pense que le bruit aurait augmenté et qu'il aurait cassé ? non?
qu'en pensez vous ?
Posté le: Ven 20 Avr 07 à 19:07 Sujet du message: |
pas forcement cassé moi le mien fait du bruit depui plus d un an alors k il a ete remplacé y a deux ans et il n est pas cassé donc ca veut rien dire le kilometrage
pour le bruit c esst un coinemnt qui dure 1 a 2 secondes juste le temp que le moteur s arete quand tu coupe la cle
Posté le: Ven 20 Avr 07 à 19:25 Sujet du message: |
quand on coupe la clé ou on coupe le moteur ?
Posté le: Ven 20 Avr 07 à 19:26 Sujet du message: |
c'est un cuicui aigu?
Posté le: Ven 20 Avr 07 à 19:34 Sujet du message: |
j'arrive pas à voir ce que c'est comme couinement car j'ai ce bruit mais je ne sais pas si c'est un couinement ou un bruit de ressort ? est-ce que quelqu'un aurait un enregistrement ou quelque chose de semblable car je commence vraiment à m'inquieter.
Posté le: Ven 20 Avr 07 à 19:45 Sujet du message: |
justement c est un bruit de ressort c les ressort du volant moteur qui coine
Posté le: Ven 20 Avr 07 à 19:47 Sujet du message: |
et ce bruit va augmenter alors ?
Posté le: Ven 20 Avr 07 à 19:50 Sujet du message: |
je vais descendre et enregistrer le bruit et tu me diras ok?
Posté le: Ven 20 Avr 07 à 20:48 Sujet du message: |
j'ai demarré la voiture ca me l'as pas fait, j'ai laissé chauffé , j'ai eteint rien à signaler, j'ai redémarré et je suis allé faire un tour histoire de faire chauffer le moteur, et je suis revenu, j'ai rien entendu par contre j'ai pas mis la clim , je me dis que à mon avis ca doit etre le compresseur de clim comme disait les autres forumistes , si c'etait le volant moteur normalement ca devrait faire le bruit à chaque demarrage ou et à chaque extinction moteur froid ou chaud , non? qu'en pensez vous ?
nj 307 d'Or
Posté le: Ven 20 Avr 07 à 21:50 Sujet du message: |
le bruit que tu a c'est tout fais normal effectivement c'est l'embrayage du compresseur de clim qui fais ça
quant tu le met en route tu entent comme un ressort
ne t'inkiete pas c'est normal
Posté le: Ven 20 Avr 07 à 21:52 Sujet du message: |
merci mais bon quand je lis le post de 307tuning, j'ai du mal à comprendre, juste une question si c'etait le volant moteur ca devrait le faire tout le temps? non, et en 3500 km le bruit aurait augmenter ? non?
nj 307 d'Or
Posté le: Ven 20 Avr 07 à 22:03 Sujet du message: |
si les ressort du mecanisme d'embrayage serais mort je peut te garantir que tu entendrai le bruit a chaque fois que tu appui sur l'embrayage
le bruit qu e tu a, comme je te l'ai dit c'est l'embrayage de la clim, quand ya l'enclenchement tu fais l'experience roule sans la clim tu va voir plus de bruit
mais attention en general la clim se met en route toute seul au demarage
et tu va voir
ou alors amuse toi a la mettre en route et a l'arreter tu voix voir de suite
Posté le: Ven 20 Avr 07 à 22:07 Sujet du message: |
justement tout à l'heure, la voiture à démarrée mais la clim ne s'est pas mis en marche donc j'avais pas le bruit et à l'arret c'etait pareil pas de bruit non plus, sinon le bruit du volant moteur est plus aigu , non ?
Posté le: Ven 20 Avr 07 à 22:09 Sujet du message: |
par contre il me semble que j'ai remarqué en roulant je mets la clim , je l'arrete genre aprés 10 min et quand j'arrive chez moi 20 min plus tard, le bruit se fait aussi entendre est-ce que c'est le fait d'avoir allumé la clim qui fait ce bruit ? c'est ca que j'arrive toujours pas à comprendre , désolé.
Posté le: Ven 20 Avr 07 à 22:12 Sujet du message: |
| 307hdi110chtuning a écrit : | | essai de passer une vitesse tu rete le pied sur le frein et tu lache doucement l embrayage tout en resatat le pied sur le frein si tu entend des bruit anormaux c esst le voalt moteur ki est naz sinon tu entend rien tn prb vient d ailleur |
eh ben j'entends des bruits mais bon je pense que c'est le bruit d'une voiture qui veut avancer pas plus , est-ce une méthode fiable ?
nj 307 d'Or
pour le volant moteur moi j'ai une essence , donc je sais pas
mais une chose si tu veux pas niker ta clim ne la met jamais en route quand la voiture roule
met la toujour au demarage, si non tu va la flanguer
Posté le: Ven 20 Avr 07 à 22:14 Sujet du message: |
| nj a écrit : | pour le volant moteur moi j'ai une essence , donc je sais pas
met la toujour au demarage, si non tu va la flanguer |
ca te fait pareil toi quand tu arrete et tu demarre, le bruit ?
