Peugeot 307 - Voir le sujet - remplacement autoradio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
franckana
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 07 à 15:46    Sujet du message: remplacement autoradio Répondre en citant
bonjour à tous,
étant novice en la matière, qqun pourrait il me dire si le
CLARION DB178RMP apparemment compatible affichage et commande au volant d'origine serait adaptable en échange du CLARION d'origine de ma 307 hdi 110 cv de 08/2002??
merci de m'éclairer et de me dire si un simple échange suffirait sans ces adaptateurs hors de prix...
un grand merci à tous!!
franck
mabouya
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 07 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
même pas la peine de chercher, si tu veux changer ton autoradio par un autre en gardant commande et volant et affichage déporté, il faut passer par une interface qui coute entre 60 et 130€... de plus il faut que ton nouvel autoradio soit compatible...
PS: pour info, je crois qu'aucune marque ne récupère l'affichage déporté sur les modèles de 307 d'avant 2005... je me trompe peut-être.
franckana
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 07 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
merci en tout cas Confused
je m'en passerai donc...
à moins que qqun ait une astuce...
mabouya
MessagePosté le: Ven 20 Avr 07 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Si le clarion que tu as choisis est compatible commande au volant, tu devrais pouvoir acheter l'interface qui doit faire environs 60€. C'est le plus utile, l'affichage déporté ne sert finalement pas à grand chose puisque tu as les infos sur le poste.
Goli
MessagePosté le: Ven 20 Avr 07 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.commande-au-volant.com/Peugeot/6-Peugeot-307.html
va voir la, je crois que pour toi c'est le RCE-104W
(W comme Wired - Filaire - pas l'interface pour une télécommande infrarouge)
Mais tu ne recupèrera pas l'affichage déporté ...
Nico62
MessagePosté le: Dim 22 Avr 07 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour information, sur une Peugeot, à l'heure actuelle on ne peut récupérer les informations de l'affichage du véhicule cependant les commandes au volant sont récupérables via ou non une interface cela dépend des marques...
A préciser que tous les modèles de toutes les marques ne permettent pas de récupérer les commandes au volant... Wink
Je ne connais pas la moitié d'entre vous à moitié autant que je le voudrais, et j'aime moins de la moitié d'entre vous à moitié autant que vous le méritez.
