ISL 307 d'Argent
Inscrit le: 19 Déc 2006 Messages : 422 Localisation : Israel
Posté le: Dim 14 Jan 07 à 16:01 Sujet du message: Bougies d'allumage |
Ce post est consacre au bougies d'allumages,
si desous vous pourai trouver les refference et les marque qui conviennent a vote voiture!
Introduction
Fonctionnement:
La bougie d'allumage est un élément du système d'allumage du moteur à explosion à allumage commandé.
Elle est le vecteur de l'arc électrique, qui se produit grâce a la forte tension fournie par la bobine, au moment où le système de rupteurs (vis platinées ou système électronique) le commande, permettant la combustion du mélange gazeux, qui libère ainsi l'énergie.
Elle se caractérise par des températures de fonctionnement allant de (700 à 1 000°C).
Constitution:
La bougie est constituée d'une électrode centrale, isolée par de la porcelaine, susceptible d'amorcer un arc avec une électrode de masse.
La longueur de l'isolant détermine la température de fonctionnement de la bougie.
La bougie est, habituellement, alimentée en électricité par une bobine.
Nombre:
Habituellement, il y a une bougie par cylindre.
Écartement des électrodes:
L'écartement des électrodes est fixé par le constructeur du moteur en fonction du taux de compression, du carburant utilisé, de la puissance de la bobine d'allumage, et, pour finir, de l'énergie escomptée. L'écartement est généralement fixé entre 5 et 9 dixièmes de millimètre.
Pannes:
Le perlage dû à une température excessive, qui entraîne une fusion des électrodes
L'usure des électrode, qui entraîne un déréglage.
L'encrassement, dû généralement à une mauvaise combustion.
Isolant en porcelaine cassé.
Mauvais serrage entraînant un mauvais réglage et une perte de compression.
Signes, consequenceser remedes:
Marques et references:
Denso:
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/4w/4w-plug.cgi?action=search&filename=maker63car.csv&name=&cc=&FF=100
NGK:
http://www.sparkplugs.co.uk/pages/pricing/applications/ngk_apps.htm
vous pouvais verifier pour Bosh et Otres chez:
www.oscaro.com
tofff 307 de Diamant
Quicksilver01 307 de Diamant
Posté le: Lun 12 Mar 07 à 13:53 Sujet du message: |
Bah je l'ai démonté et je n'ai rien vu !!!
Posté le: Mer 14 Mar 07 à 08:33 Sujet du message: |
UP !
Georges le yeti Nouveau
Posté le: Jeu 12 Avr 07 à 20:49 Sujet du message: même problème !! |
Moi non plus j'arrive pas à les trouver !!
Si qqu'un peut aider; merci
tofff, help, aiuto, sos, hilfe, à l'aide, yamonautokdératés !
Posté le: Ven 13 Avr 07 à 07:53 Sujet du message: |
En fait, après renseignement, il faut démonter ce qu'on voit sur mes photos et comme je n'ai pas l'outillage nécessaire, je le ferai faire à la prochaine révision en Juillet.
erikeco 307 d'Or
Inscrit le: 06 Juin 2006 Messages : 874 Localisation : stiring-wendel
Posté le: Ven 13 Avr 07 à 08:33 Sujet du message: |
ah, et bein, j'étais recemment chez peugeot, suite à un ptit soucis au démarrage.
J'avais des bougies autres que la normal, c'est à dire que j'avais 3 électrodes au lieu de 2.
C'est grave docteur? le moteur en prend un coup?
Posté le: Ven 13 Avr 07 à 08:57 Sujet du message: |
Normalement non, c'est sensé améliorer la combustion au contraire.
peugeomane Curieux
Inscrit le: 28 Mar 2007 Messages : 5 Localisation : strepy-bracquegnie
Posté le: Dim 15 Avr 07 à 16:50 Sujet du message: |
il faut demonter la bobine d allumage et tu verra tes 4 bougies
_________________ bonjour,je travaille dans la marque peugeot au garage deltenre le roeulx . si je peux vous aider sur certain sujet je serai content de vous aider,sur ce que je sait merci.
alasan 307 de Diamant
Posté le: Dim 15 Avr 07 à 17:02 Sujet du message: |
arrétez de jouer aux apprentis mécanos ...
quand on n'y connait rien, on risque surtout de faire des conneries ....
_________________ Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet !... (Courteline)
leyo 307 de Diamant
Posté le: Lun 16 Avr 07 à 07:56 Sujet du message: |
Leyo, peut-être peux-tu éditer un tutorat ?
