pastisou 307 Addicted
Posté le: Lun 26 Mar 07 à 16:51 Sujet du message: Coupure moteur |
voilà depuis quelques jours j'ai le même problème, je roule et tout se passe bien. sauf que, pas tout le temps, un défaut "anomalie polution" s'affiche sur l'écran et le voyan s'allume et mon moteur s'arrête .... impossible de la redémarrer ... et ceci en pleine route ..... Après 5 min il se remet en route sans savoir pourquoi ?.?.?.
La voiture à que 55000 km et 4 ans ...
Est ce que quelqu'un aurait une idée du pourquoi.
Merci d'avance de vos réponses !!
PS : il s'agit d'une 307 de 2002, 110Ch HDI
Posté le: Lun 26 Mar 07 à 17:42 Sujet du message: |
je viens de voir le même post ailleurs ...
okanabie 307 de Diamant
Posté le: Mar 27 Mar 07 à 19:42 Sujet du message: |
peux etre un injecteur
en tout cas je taf chez renault et c'est leurs symptomes
the fouine Curieux
Posté le: Dim 08 Avr 07 à 20:22 Sujet du message: |
hello,
fais vérifier ton FAP (filtre à particules), soit il est encrassé, soit il est HS ou peut être simplement un disfonctionnement de la sonde lambda qui gère le FAP. Par contre si le FAP est à néttoyé ou à changé, ça risque de te couter cher... trés cher... Normalement le FAP est a changer au bout de 80 000 km et ça peugeot ne le précise jamais à l'achat de la voiture. Résultat des course, une facure dans les 450€.
ça coûte cher de rouler "propre"...
_________________ 307 hdi 110 xsi gris fer.
Posté le: Lun 09 Avr 07 à 11:22 Sujet du message: |
tiens nous au courant
