Peugeot 307 - Voir le sujet - 307SW 1.6 HDI - tchik tchik tchik paf - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cyril
MessagePosté le: Sam 31 Mar 07 à 14:08    Sujet du message: 307SW 1.6 HDI - tchik tchik tchik paf Répondre en citant
J'ai un souci mécanique.
Ma 307 a fait pendant un moment un tchik tchik tchik... à froid le matin. Un jour elle a fait paf! et depuis plus de tchik tchik... Mais quand on est arrêté ça sent le gaz d'échappement, alors j'ai soulevé le capot, et enlevé le carter plastique. Au niveau de la rampe d'injecteur, un est recouvert de goutellettes noires solides, en plus au ralenti, ça souffle... Garage ou je peux voir cela moi même ? (pb d'étanchéité? Faut que je resserre les boulons). Le pb, c'est que je ne trouve pas de RTA sur ce modèle (moteur (3H)9HYB).
C'est déjà arrivé à qqun?
Tite photo du pb:
okanabie
MessagePosté le: Dim 01 Avr 07 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
t'aurai pas une fuite au niveau d'une de tes bougies de prechauffage?
je pense que ç'est ça en tout cas une fuite de compression (bougie ou injecteur)
Cyril
MessagePosté le: Dim 01 Avr 07 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est ce qui me semble. Tu penses que c'est réparable tout seul dans son coin? Il y a des "joints" à ces bougies. Je vais chercher s'il y a un topic sur le changement de ces bougies de préchauffage. Merci.
okanabie
MessagePosté le: Dim 01 Avr 07 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de joints monte les a la graisse ca va aider pour l'étanchéité
Cyril
MessagePosté le: Lun 02 Avr 07 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci ! Super content :D
okanabie
MessagePosté le: Lun 02 Avr 07 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
content de pouvoir t'aider
Cyril
MessagePosté le: Sam 02 Fév 08 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour le retour : en fait c'était les injecteurs qui étaient grippés !! (à 40000km!!!) Bref, les injecteurs, ne sont pas trop chers, mais la main d'oeuvre... (il a mis 3h pour les retirer)
