Peugeot 307 - Voir le sujet - Cable remote ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cable remote ?
Fabian
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 07 à 14:16    Sujet du message: Cable remote ? Répondre en citant
Bonjour a tous!
J'ai un petit souci avec ma sono plus précisment mon cable remote ( ampli )
Jai repeint une piece a l interieur ( le cadre qui entoure la ventil ) et depuis ma prise 12v ne vas plus Shocked Shocked Shocked
Justement mon cable remote était branché sur ce 12v à coté du frein a main car il a lavantage de se couper et de sallumer en meme temps que le contact.
je pourrais le brancher derriere mon autoradio, mais malheureusement mon ampli reste allumé tout le temps et je suis tombé en panne de batterie deja une fois.
Donc ma question est, ou diable existe-il donc une prise 12v qui sallumme et seteint en meme temps que le contact de la voiture ???
Merci a vous davance Clin d'oeil ;)
Fab
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 07 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut, je ne comprends pas tout !
normalement si tu as changé de poste (plus d'origine) tu met le câble remote sur ta sortie remote (bleu) du poste !
et si tu as laissé le poste d'origine tu as mis un ampli avec entrée audio donc il s'allume tout seul sans mettre de remote !
tu as le model de ton poste et ton ampli ?
bonne journée
Fabian
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 07 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Hello jai laissé le poste d origine pour pouvoir garder les commandes au volant!
Le truc c'est qu'il ne s'allume pas sans le remote...
Mais enfin ce n'est pas grave j'ai trouvé ou planté le cable. Je l'ai mis juste au dessus de la pedale des freins, il y avait une petite fiche déjà occupée dans laquelle j'ai plus glisser le remote
ABE !
Cool
