Posté le: Jeu 29 Mar 07 à 12:04 Sujet du message: probleme de passage de vitese
bonjour a tous les 307istes! je m'excuse de venir vous demander de l'aide sur ce forum mais bon c'est très urgent car ma voiture est en ce moment chez un garagiste pour le changement de joint de culasse, distribution, remise a neuf du turbo et revision mais 3 jours avant de lui avoir deposé j'ai remarqué que ma voiture avait un autre probleme, je me permet donc de vous expliquez car peut etre que quelqu'un sur ce forum a deja eu ce probleme. Donc quand je prend ma voiture a froid elle fonctionne bien sur les 1000 premier metre et ensuite impossible de passer les vitesses, en insistant fortement la voiture repart mais me refait la même jusqu'a ce que la voiture soit chaude, ensuite tous rentre dans l'ordre donc je me suis dit que ca devait surement etre ce foutu volant moteur et j'explique le probleme au garagiste jusqu'au moment ou il me pose cette question: "es-ce que quand le probleme t'arrive tu as du jeu dans ta pedale d'embrayage?", et effectivement quand je n'arrivait pas a passer mes vitesses j'avai un jeu de 2 bon cm sur la pedale et donc le garagiste m'a dit que ca devait etre une bulle d'air dans le circuit d'embrage et que si ca m'arrivait encore il fallait que je pompe la pedale jusqu'a suprimer la bulle d'air, mais est ce que vous croyez qu'il n'y a pas une reponse plus claire a ce probleme du genre "il faut purger le circuit" ou bien "c'est l'embrayage" ou autre chose mais quelque chose de clair car ca m'ennuyerai qu'apres avoir fait toutes ces reparations ma voitures soit encore immobilisé pendant x temps (deja 2 semaines au garage). J'espere que l'experience de chacun de vous pourra resoudre mon probleme. Je vous remercie d'avance.
Posté le: Jeu 29 Mar 07 à 13:45 Sujet du message: Re: probleme de passage de vitese
bboyfon a écrit :
(...) est ce que vous croyez qu'il n'y a pas une reponse plus claire a ce probleme du genre "il faut purger le circuit" ou bien "c'est l'embrayage" ou autre chose mais quelque chose de clair (...)
Je pense qu'une vérification de l'embrayage ne serait pas inutile (purge du circuit mais également vérif des pièces mécaniques) ! Pour ce qui est du VM, cela se traduit par un bruit (rossignol) assez caractéristique ... si tu n'entends pas ce bruit-là, c'est déjà une bonne chose
_________________ Dan
307 HDI 2.0L 110 cv "NavTech on board"
Une fois un soir ton problème m'était arrivé pendant plusieurs heures et le lendemain j'étais passer voir Peugeot. Apparemment il y aurait eu un gravillon dans la boite de vitesse............... Pas top comme réponse.............. donc je sais pas trop pour ce problème............
Juste une question, tu as une essence ou un mazout ?
Posté le: Jeu 29 Mar 07 à 19:24 Sujet du message: boite de vitesse
ma voiture est en hdi 110, j'ai effectivement ce petit bruit de rossignol qui est la carasteristique du disfonctionnement du volant moteur mais les symptomes ne sont pas les mêmes car j'ai effectivement deja changé 2 fois le volant moteur.
