Peugeot 307 - Voir le sujet - Code sur Autoradio RD3 ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Mer 19 Avr 06 à 15:31    Sujet du message: Code sur Autoradio RD3 ? Répondre en citant
Comme je voudrais tester mon ancienne autoradio (Alpine), je voudrais savoir si celui d'origine nécessite un code pour le remettre en fonction après démontage/remontage.
Merci de vos réponses.
DaSnipe
MessagePosté le: Mer 19 Avr 06 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Nan, si c'est sur la même voiture, pas besoin de code.
307 XSP HDi 110 persépolis + RT3 couleur + régul vitesse + rétro élec + alarme + Challenger 17
tunisiano
MessagePosté le: Mer 19 Avr 06 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pas besoin parce que lautoradio doit etre monté dans l'auto dorigine et le code n'est pas dans l'autoradio mai dans la voiture.
307 1,4 16v pack 5 p gris alu, modele export, GPS Garmin Nuvi 310T, poste pioneer avec affichage et telecomande au volant.
DaSnipe
MessagePosté le: Mer 19 Avr 06 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je rectifie: C'est le code de l'auto qui est dans l'autoradio... Modifiable via BSI...
tunisiano
MessagePosté le: Mer 19 Avr 06 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
ok DaSnipe, j'ai cru que c'était l'inverse. Laughing
Confused mais si je comprend bien, je peut mettre tous type de poste d'origine dans ma titine Question ou est l'intéré du systeme a code alors:?:
MessagePosté le: Jeu 20 Avr 06 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, j'ai fait des essais et pas de problème de code. Par contre, la prise blanche des enceintes est assez difficile à enlever.
En matière de qualité de son, la différence avec mon Alpine n'est pas énorme même si les graves sont quand même meilleurs avec ce dernier. J'ai donc trouvé un réglage pas trop mal : -2 en aigus et +4 en graves.
Par contre, en terme de puissancce, il n'y a pas photo entre le RD3 et l'Alpine qui développe 4X45watts.
Je pense que je vais garder pour l'instant l'autoradio d'origine car :
- esthétiquement, c'est mieux (la console est bombée, le poste plat avec un éclairage vert et non orange),
- il faudrait racheter et l'adaptateur commande au volant et un adaptateur antenne.
