Peugeot 307 - Voir le sujet - Coupure moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Coupure moteur
pastisou
MessagePosté le: Lun 26 Mar 07 à 16:51    Sujet du message: Coupure moteur Répondre en citant
voilà depuis quelques jours j'ai le même problème, je roule et tout se passe bien. sauf que, pas tout le temps, un défaut "anomalie polution" s'affiche sur l'écran et le voyan s'allume et mon moteur s'arrête .... impossible de la redémarrer ... et ceci en pleine route ..... Après 5 min il se remet en route sans savoir pourquoi ?.?.?.
La voiture à que 55000 km et 4 ans ...
Est ce que quelqu'un aurait une idée du pourquoi.
Merci d'avance de vos réponses !!
PS : il s'agit d'une 307 de 2002, 110Ch HDI
pastisou
MessagePosté le: Lun 26 Mar 07 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de voir le même post ailleurs ...
okanabie
MessagePosté le: Mar 27 Mar 07 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
peux etre un injecteur
en tout cas je taf chez renault et c'est leurs symptomes
the fouine
MessagePosté le: Dim 08 Avr 07 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
fais vérifier ton FAP (filtre à particules), soit il est encrassé, soit il est HS ou peut être simplement un disfonctionnement de la sonde lambda qui gère le FAP. Par contre si le FAP est à néttoyé ou à changé, ça risque de te couter cher... trés cher... Normalement le FAP est a changer au bout de 80 000 km et ça peugeot ne le précise jamais à l'achat de la voiture. Résultat des course, une facure dans les 450€.
ça coûte cher de rouler "propre"...
307 hdi 110 xsi gris fer.
okanabie
MessagePosté le: Lun 09 Avr 07 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
tiens nous au courant
