Peugeot 307 - Voir le sujet - Le ventilateur de refroidissement tourne tout le temps - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
patpauoli
MessagePosté le: Mer 20 Mai 26 à 17:40    Sujet du message: Le ventilateur de refroidissement tourne tout le temps Répondre en citant
Bonjour.
308 VTi 1,6L essence 120 ch de 2009
Le ventilateur de refroidissement tourne tout le temps, dès le démarrage.
J'ai remplacé le relais à l'avant par un neuf, ça ne change rien.
J'utilise une valise qui me donne les informations suivantes :
- Consigne vitesse du groupe motoventilateur : 0 %
- Etat du relais du ventilateur de refroidissement à vitesse rapide : ACTIF
- Etat du relais du ventilateur de refroidissement à vitesse lente : ACTIF
- Température du liquide de refroidissement : 48 °C
- Valeur de référence de la température du liquide de refroidissement : -48 °C elle est négative
- Etat du capteur aval : FAIBLE
- Etat de la régulation du capteur en aval : BOUCLE OUVERTE
- Tension du capteur en aval : 459 mV
- Etat de la régulation du capteur en amont : BOUCLE FERMEE
- Tension du capteur en amont : 4.88 mV
Quelqu'un peu m'aider ?
Ou trouver le schéma de câblage ou un RTA ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 20 Mai 26 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de changer la sonde temp LDR .
patpauoli
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 26 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Elle st neuve elle aussi.
antonetto76
MessagePosté le: Ven 11 Sep 26 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ce VTi le groupe motoventilateur passe en sécurité dès que le calculateur voit une information incohérente. La valeur de référence à -48 °C est anormale. Je contrôlerais d’abord la sonde LDR mais surtout sa prise et son faisceau même si la sonde est neuve.
À froid avec le contact mis la température lue doit être proche de la température ambiante. Contrôle les deux fils de la sonde jusqu’au calculateur. Cherche une broche oxydée ou un fil coupé. En débranchant la sonde la valeur doit changer nettement et un défaut doit être mémorisé. Efface ensuite les défauts puis relis les paramètres.
Si la valeur reste à -48 °C avec une sonde et un faisceau corrects il faut rechercher un court-circuit ou une entrée calculateur en défaut. Vérifie aussi la prise du pressostat ou capteur de pression de clim et fais le test clim coupée. Une demande incohérente peut commander le ventilateur. Le fait que les deux relais soient actifs avec une consigne à 0 % fait penser à une commande de sécurité ou à un souci de câblage plutôt qu’à un simple relais.
Pour recouper la version et les opérations d’entretien tu peux regarder le plan d’entretien de la 307 restylée.
MessagePosté le: Ven 11 Sep 26 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
il y une résistance FRIC sur ce moteur ??
