Posté le: Ven 07 Mar 25 à 13:58 Sujet du message: System Controle moteur Défaillant
j'ai un soucis avec ma 370 SW 2.0 16v de 2005 qui a 270000km avec comme code moteur EW10A_RFJ , je roule en mode dégrader suite a l'affichage au tableau de bord du triangle avec le point d'exclamation et du message System de contrôle moteur défaillant.
cela fait un moment que cela dur et par moment je peux rouler normalement et puis le defaut revient.
avec un lecteur OBD nous avons les erreurs suivantes :
- Capteur / Commutateur de position de papillon / pédale "A" circuit
- Position d'arbre à came ?A? - Calage trop retardé
- Circuit du solénoïde de commande de soupape d'admission bas
- Contrôle des fabricants (P1158)
- Contrôle des fabricants (P1134)
sachant que nous avons remplacer le boitier papillon, le capteur d'arbre a came et le déphaseur.
sachant également que j'ai aucun problème de démarrage, ni de rater moteur.
est ce que quelqu'un à une idée car j'en ai marre de ne pas pouvoir rouler comme cela le devrait?
