Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème activation radar de recul 307 CC - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gus21
MessagePosté le: Mar 21 Jan 25 à 14:19    Sujet du message: Problème activation radar de recul 307 CC Répondre en citant
Salut tout le monde
Je me permets de déterrer ce sujet car je viens d acheter une 307 CC 2.0 L HDi de 2005 et sur laquelle je rencontre le même problème; c est à dire, feu de recul arrière droit OK quand je passe la marche arrière et pas de bip radar de recul. Pas de feu de recul gauche ni antibrouillard arrière (ni gauche ni droite).
De plus, la ligne de désactivation/activation du radar de recul n apparait pas dans le menu de l'ordinateur de bord Sad
Le boitier de gestion du radar de recul (qui se trouve dans le coffre) m'a l'air d'être OK.
Le bouton de désactivation/activation s'éteint lorsque je mets le contacte et est inoperant (ne s allume pas si j appuie dessus) une fois le contacte mis
La voiture dispose d un attelage sur lequel j ai retiré le crochet (mais cela n a rien changé).
Si quelqu'un à une idée sur le problème, je suis preneur. Merci Crying or Very sad
potorose77
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 25 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Sur certain attelage il y a un contacteur dans la prise électrique qui détecte si une remorque est branché.
Qui entrainant ainsi la désactivation de l'antibrouillard arrière ainsi que le radar de recul pour éviter les reflet rouge sur la remorque et les "bip bip" lors de manœuvres.
( https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/panne-dantibrouillard-ar.88628/post-1560387)
je joins un lien vers un autre forum ou il y a eu un problème équivalent.
T5 1.6 16V 110 XS Premium noir obsidien, desiglée, intérieur bleu, pack rangement, régulateur de vitesse, valise PSA
T5 SW 2.0 HDI 136 NV FAP, noir obsidien nacrée
gus21
MessagePosté le: Ven 24 Jan 25 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour potorose77.
Merci pour ton aide.
J ai démonté la prise; le contacteur est fonctionnel (il est en plastique), mais un fil qui allait dessus était cassé Sad J ai réparé le fil et mon antibrouillage arrière fonctionne à nouveau Super content :D
Malheureusement, mon radar de recul ne fonctionne toujours pas Confused
J ai trouvé un connecteur débranché dans le compartiment moteur, qui va sur ce qui semble être une sirène (DELPHI SIRENE ALARME) , une fois rebranché, le voyant du bouton d'activation/désactivation du radar de recul s'est éteint; mais toujours pas de fonctionnement du radar de recul Sad De plus le voyant du bouton ne se rallume plus même quand je l' actionne Mad
Il y a un autre boitier vers les fusibles (module alarme DELPHI 9657384680 ), sous le volant, qui est connecté que d un coté Exclamation et pas de connecteur de libre qui traine Crying or Very sad Ce boitier a t il un lien avec le fonctionnement du radar de recul ??
Je vous mets les photos des boitiers dont je vous parle :
[/img]http://www.forum307.com/upload/image.php?img=ujja36e.jpeg
[/img]http://www.forum307.com/upload/vignettes/gus21/ujja36e.jpeg[/img][/url
potorose77
MessagePosté le: Mer 29 Jan 25 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bien joué pour le feux antibrouillard arrière ! Yeah ! Cool !!
Pour les 2 autres boitiers, ils sont liés a l'alarme. la sirène dans le compartiment moteur et le boitier de gestion au niveau de la boite a fusible.
Le bouton dont tu parle semble plutôt être celui de l'alarme.
Celui tout a gauche dans le rond rouge !
Regarde si tu a bien les capteurs du radar de recul !
les assemblage 40+5
Et le boitier de gestion qui est dans le coffre.
gus21
MessagePosté le: Mer 29 Jan 25 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour ces infos.
C est bien ce bouton qui n agit plus (reste éteint quand je démarre la voiture).
En ce qui est du boitier de gestion qui se trouve dans le coffre, quand je le débranche, j ai un message d erreur type défaillance radar de recul.
Le boitier vers le compartiment fusible (sous le volant), il n est connecté que d un coté (le gros connecteur le petit connecteur marron n est pas connecté ) Sad
Je vais démonter les caches arrière pour vérifier si j ai bien les détecteurs et s il y sont, vérifier s ils sont bien connectés et revient vers toi Wink
gus21
MessagePosté le: Lun 03 Fév 25 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Comment insérer des photos pour vous montrer les boitiers connectés et les raccordements ?
MessagePosté le: Lun 03 Fév 25 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,sur un uploader photos :
gus21
MessagePosté le: Lun 03 Fév 25 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
J ai essayé en allant sur : "Cliquez sur "Parcourir" ou "Browse" pour ajouter une image ==> je choisie l'image, puis je clique sur "envoyer l'image" mais rien ne se passe Confused
MessagePosté le: Lun 03 Fév 25 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
un uploader extérieur au forum Wink
gus21
MessagePosté le: Mar 04 Fév 25 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pas moyen Crying or Very sad
Un tuto pour uploder une photo Wink
MessagePosté le: Mar 04 Fév 25 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.casimages.com/
déposer photo
envoyer
choisir Forum
copier coller sur le forum
