Posté le: Sam 02 Mai 20 à 16:48 Sujet du message: Besoin d'aide pour trouver une fuite d'eau 1.6 HDI
J'ai constaté une baisse du niveau de liquide refroidissement, d'habitude le niveau est au max et là surprise le niveau s'approche du mini ! Heureusement que c'est en confinement que je m'en rends compte ça faisait un moment que j'avais pas jeté un œil sur le niveau de ldr
Je surveille donc plusieurs jours le niveau et rien n'a bougé depuis, il n'est pas descendu plus bas, même après des petits trajets.
J'ai mis sous pression le circuit de refroidissement à un peu plus de 1 bar. J'ai constaté une perte de pression de 0.1 bar au bout de 20 minutes.
J'ai fais un contrôle visuel sur les pièces suivantes :
- Boitier de thermostat
- Vis de purge tuyau de chauffage
- Bouchon de vidange de LDR bloc moteur
- Radiateur
Tout est sec, rien à signaler
Maintenant je me demande si ça peut être :
- Pompe à eau ? Elle a été remplacé en concession en 2016 et n'a que 36000 km, ça à l'air peu probable que ça vienne de là ?
- Collecteur d'eau ? La fuite devrait être plus importante si c'était le cas, non ?
- Joint de culasse ? Pas de fumée blanche ni de mayo et le ldr est toujours bleu
