Peugeot 307 - Voir le sujet - Moteur en mode dégradé + voyant moteur (antipollution) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Oknar
MessagePosté le: Lun 09 Mar 20 à 12:37    Sujet du message: Moteur en mode dégradé + voyant moteur (antipollution) Répondre en citant
Depuis une semaine, ma 307 CC (essence 1.6) affiche le voyant moteur orange sur le tableau de bord avec message "Système antipollution défaillant".
Ces messages s'affichent même avant de mettre le contact.
Ces voyants sont accompagnés 9 fois sur 10 d'une perte complète de puissance (4000 tours en 3ème = 50km/h). De temps en temps les messages d'erreur sont toujours présents mais la voiture fonctionne normalement.
J'ai également, lorsque le véhicule ne fonctionne pas correctement, plus d'affichage de la consommation instantanée d'essence.
J'ai mis un coup de diagnostique ça me donne deux messages d'erreur :
- Bobine d'allumage B: circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
- Crank / Cam sensor Range / Performance
Par contre j'ai eu un problème de bougies le mois dernier, est-ce que le premier message peut être un message non supprimé de cette panne ?
Voilà pour les "symptômes".
J'ai donc identifié les causes possibles suivantes :
- Bobine d'allumage
- Capteur de régime moteur / PMH
- Sonde lambda amont
- Capteur de pression d'admission
Le problème c'est que je ne sais pas par quoi commencer.
Est-ce que j'ai bon sur mon diagnostique ou j'ai oublié des choses ? Une idée de la cause la plus probable du défaut pour commencer par ça et éliminer au fur et à mesure les causes ?
Merci d'avance !
MessagePosté le: Lun 09 Mar 20 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
as tu les N° des codes défauts ?
quel outil de diag ?
défauts permanents et fugitifs ?
fleche d argent
MessagePosté le: Lun 09 Mar 20 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
le premier défaut désigne la bobine, la réponse est là!
Oknar
MessagePosté le: Lun 09 Mar 20 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
as tu les N° des codes défauts ? P0352 pour la bobine et P1336 pour l'autre
quel outil de diag ? Un petit boîtier prêté par un ami
défauts permanents et fugitifs ? Les défauts semblent persistants, même après remise à zéro ils réapparaissent au bout d'une heure ou deux
Oknar
Merci, si pas d'autre avis je vais déjà commencer par là !
MessagePosté le: Lun 09 Mar 20 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si les bougies ont été déjà changées ,voir bobines .
Oknar
MessagePosté le: Lun 09 Mar 20 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ça à l'air de converger vers la même chose, je vais commencer par là.
Merci beaucoup!
MessagePosté le: Lun 09 Mar 20 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
ok
des codes défauts en rapport ?
Oknar
MessagePosté le: Lun 09 Mar 20 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
ok
Non, c'était surtout suite à différentes recherches de personnes ayant eu des problème semblables de bridage du moteur que j'avais conservé ces différentes causes possibles, mais j'ai sans doute eu tort Wink
MessagePosté le: Lun 09 Mar 20 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok fais nous un retour Wink
Oknar
MessagePosté le: Mer 18 Mar 20 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Petit update, bobine changée aujourd'hui.
J'ai redémarré 2-3 fois, et fais un trajet de quelques kilomètre, le moteur fonctionne correctement !
Le voyant moteur et le message anti-pollution sont toujours affichés, j'attends la fin du confinement pour trouver quelqu'un pour réinitialiser les défauts, pour vérifier si c'est ok.
Pareil pour l'affichage de consommation de carburant, impossible de vérifier avec ce fichu afficheur qui n'aime pas dès que le soleil chauffe un peu trop le tableau de bord Clin d'oeil ;)
Je vous tiens au courant si des défauts réapparaissent dans les prochains jours !
