Peugeot 307 - Voir le sujet - tableau de bord hs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tableau de bord hs
jeremie21
MessagePosté le: Mer 11 Déc 19 à 03:18    Sujet du message: tableau de bord hs Répondre en citant
bonjour a tous
donc voici mon problème
j'ai acheter une voiture il y a une semaine déja avec le tableau qui ne fonctionner pas,le vendeur m'avait dit c'est juste un petit souci il suffit de passer a la valise
mais je n'est toujours pas réponse a mon problème
aucun aiguille du tableau de bord ne marche et a la valise elle me dit : problème de communication permanente avec le bsi
merci pour vos réponse
307MCZR
MessagePosté le: Mer 11 Déc 19 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jérémie,
j'ai eu exactement le même problème un jour : j'ai mis le contact en voulant tester le klaxon, puis tout sur le tableau de bord s'est éteint, les plafonniers restaient allumés. La voiture démarrait mais seuls les phares fonctionnaient.
Par chance, il m'a suffi de débrancher la batterie (qui était en train de se vider du coup) puis de la rebrancher une demi-journée plus tard pour que tout revienne à la normale. Si ça n'a pas résolu ton problème, en effet, il faut passer à la valise de diag et là, je n'ai pas les connaissances pour t'aider hélas Sad
jeremie21
MessagePosté le: Mer 11 Déc 19 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse,j'ai fait ça mais aucun résultat
307MCZR
MessagePosté le: Mer 11 Déc 19 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
De rien ! c'est possible que le problème vienne du BSI en effet, mais comme je suis encore plus nul en électronique qu'en mécanique, je ne voudrais pas t'induire en erreur. J'espère qu'un membre plus expérimenté pourra te venir en aide.
307MCZR
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 19 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Re salut,
tant que j'y pense, une idée m'est venue : et si il s'agissait tout simplement d'un problème d'alternateur ?
Vu les symptômes, ça y ressemble. mais ce n'est qu'une supposition.
HK
MessagePosté le: Ven 13 Déc 19 à 00:37    Sujet du message: Répondre en citant
ou une batterie faible, mais en general, ça fait sapin de noel.
ton combiné marche ? il est peut etre hs ,....
jeremie21
MessagePosté le: Dim 01 Mar 20 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, d'après la valise elle me dit problème de communication permanent avec le bsi, donc ça veut dire quoi? Est ce possible de directement brancher le combiné sans passer par le bsi?
