Peugeot 307 - Voir le sujet - plus de chauffage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
plus de chauffage
Alexandre 25
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 19 à 15:54    Sujet du message: plus de chauffage Répondre en citant
bonjour tous
J ai un soucis avec ma voiture
Je n'ai plus de chauffage
Ma voiture est climatisée 307 navteq 2l90hdi 2003
La commande est allumer mais le ventillateur ne tourne pas
Auriez vous des piste ?
Peut on voir quelque chose au diag?
Cordialement
Alex
honda
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 19 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
commence par regarder les fusibles, si ce n'est pas déjà fait.
Ensuite tu dis pas de chauffage, donc ventilo qui tourne pas ?
Ventilateur hs,commande, relais, fusible ...
partageons nos connaissances pour avancer....
Alexandre 25
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 19 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
le fusible j'ai regarder le 40A dans le compartiment moteur visiblement ras je n'ai pas de testeur de contunuiter pour etre sur
si il y en a un autre le quel c'est ?
honda
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 19 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
'ai pas la rta de ce véhicule
Le bornier du fusible est propre ainsi que les bornes du fusible ?
Alexandre 25
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 19 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
les bornes ras un peux poussiéreux mais rien de très méchant
honda
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 19 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
ok, par prévention mets y un coup de bombe contact sa fait que du bien.
Ensuite si les fusibles sont bons.
Contrôle ton moteur de ventilation, tu le branche en direct si sera fixé, sans perdre de temps
Alexandre 25
MessagePosté le: Lun 16 Déc 19 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
ok
est une clim auto ou manuel je vois pas la difference
en faite la ventilation s allume de temps en temps lol ca fait deux jours
je pense que je vais pas m'embeter et changer la commande et le ventilo....
j'ai ca en commande de chauffage et clim
auto ou manuel?
Alexandre 25
MessagePosté le: Lun 16 Déc 19 à 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
vu ce qu ils disent ce serait une automatique
honda
MessagePosté le: Lun 16 Déc 19 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Alexandre,
oui effectivement c'est une auto.
Bon si tu as de la ventilation de temps à autres,c'est que en focntion de ce que tu demande sa fonctionne ou pas.
Pour savoir si il fonctionne vraiment, appuie sur le bouton en forme de parbrise dégivrage, la, ton ventilo va se mettre à tourner à fond.
C'est le bouton juste à côté de auto. Wink
