Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme valise diag - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
robertosuco
MessagePosté le: Mer 07 Aoû 19 à 23:51    Sujet du message: probleme valise diag Répondre en citant
bonjour a tous.
voila mon problème j'ai une valise delpi ds150e avec autocom 2012 et delphi 2015 mais je n'arrive pas a faire des diag
la liaison entre le pc et le delphi /ok
entre delphi et auto /ne marche pas
suite a une batterie a plat le bsi de ma 307
s est vider j'ai donc du aller au garage pour reprogrammer
peu t'il y avoir un lien?
ps/
j'ai tester ma valise et les softs sur une autre voiture tout est ok
MessagePosté le: Jeu 08 Aoû 19 à 06:38    Sujet du message: Répondre en citant
soit un fusible pour la prise obd ,ou bien les pinoches du plus ou de la masse dans la prise obd qui sont enfoncés et le contact ne se fait plus.
robertosuco
MessagePosté le: Jeu 08 Aoû 19 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci zamaz
j'ai vérifier fusibles / ok
du coup aucun lien avec la reprog bsi?
je vais regarder pour les pins
MessagePosté le: Jeu 08 Aoû 19 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
je ne vois que le problème sur la voiture puisque la valise fonctionne sur d'autre caisses .
robertosuco
MessagePosté le: Jeu 08 Aoû 19 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
bon jai tester les pin 4/16 12.78v 5/16 12.78v
il ny a que 8 pins normal?
MessagePosté le: Jeu 08 Aoû 19 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
le 16 le plus permanent
4 et 5 masse
1 plus après contact
les autres je ne sais pas
robertosuco
MessagePosté le: Jeu 08 Aoû 19 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
donc faudrait que je test le 1 avec 4/5 en mettant le contact
robertosuco
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 19 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
bon apres teste 1/5 +contact ok 1/4 +contact ok
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 19 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
désolé je ne peux pas plus t'aider
robertosuco
MessagePosté le: Sam 10 Aoû 19 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
merci quand même zamaz pour le temps passe
