mickey5011 307 Addicted
Inscrit le: 24 Jan 2010 Messages : 24 Localisation : finstére
Posté le: Mar 24 Sep 19 à 14:13 Sujet du message: EGR débit d'air excessif |
bonjour a tous , ma 307 hdi 110 cv de 2004 . 230000km ce matin au démarrage voyant moteur allumé + message "anti pollution défaillant " pas de perte de puissance . après passage au diag code P4000 et P402 , débit d'air excessif vanne EGR !!
donc trop d'air arrive dans la vanne , pensez vous que le probléme ne vient pas du doseur air frais ? ou électrovanne de commande du doseur ? ou l'EGR ? j'ai lu sur un sujet que l'on pouvait débranché la vanne EGR , ?? merci pour vos réponses ? CDLT
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17004 Localisation : France
Posté le: Mar 24 Sep 19 à 20:27 Sujet du message: |
bonsoir, donc pour vous le vanne EGR n'ai pas en cause !!!! je vais vérifier le débitmètre , et les électrovannes , cdlt
Posté le: Mar 24 Sep 19 à 20:36 Sujet du message: |
il faut voir avec une grosse seringue en aspirant si la vanne egr fonctionne ,regarder ses durites de dépression ,l'électrovanne egr
etc...
P0400 et P0402
On peut controler aussi le doseur avec la seringue
Posté le: Mar 24 Sep 19 à 21:09 Sujet du message: |
ok , je vais faire ca , je sait pas ou je vais trouvé une grosse seringue !!!!!! je vous tiens au courant .
Posté le: Mar 24 Sep 19 à 21:18 Sujet du message: |
en pharmacie , dans une animalerie ou autre
Posté le: Mer 25 Sep 19 à 20:41 Sujet du message: |
bonsoir , j'ai trouvée une seringue en pharmacie , j'ai vérifié la vanne EGR ? je l'ai actionner plusieurs fois , idem pour le doseur d'air frais , vérifié les durites, tous a l'air ok , j'ai aussi débranché la batterie 15 minutes , puis démarré le moteur et la plus de voyants mil ni message !!!! je n'ai roulé que 20 km depuis
vola j'espere que sa sera bon .
Posté le: Mer 25 Sep 19 à 21:12 Sujet du message: |
ok !bizarre ?BONNE NOUVELLE
si ça revient et si toutes les durites de dépressions sont bonnes ,faudra voir à changer l'électrovanne egr ?
Peut être que la seringue à débloquée le papillon d'egr ?
Posté le: Mer 25 Sep 19 à 21:27 Sujet du message: |
oui , a voir si çà revient , je vous remercie pour vos conseils , cdlt
