Peugeot 307 - Voir le sujet - Vanne EGR 307sw HDI 90 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rookay
MessagePosté le: Ven 19 Juil 19 à 10:07    Sujet du message: Vanne EGR 307sw HDI 90 Répondre en citant
Bonjour à tous
Voilà, je souhaiterais savoir si l’accès à la vanne EGR de mon 307 sw HDI 90 de 2005 est facile pour la démonter est la nettoyer ?
Merci pour votre aide
bonne journée
MessagePosté le: Ven 19 Juil 19 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
non elle n'est pas vraiment accessible ,as tu essayé de débrancher la durite de dépression pour la supprimer ?
http://i47.servimg.com/u/f47/14/77/57/30/vanne_10.jpg
rookay
MessagePosté le: Ven 19 Juil 19 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, ci, je supprime la vanne egr mon voyant moteur va disparaître ? sachant que j'ai passer la valise j'ai eu le code erreur P0402 et 0400
MessagePosté le: Ven 19 Juil 19 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais pas vu c'est le 1.6 hdi ?
c'est différent pour ce moteur ,la vanne est accessible mais on peut pas supprimée et la nettoyer ça sert à rien ,elle est est gérée par un moteur/capteur de recopie électrique ,il faut monter une vanne egr neuve..
MessagePosté le: Ven 19 Juil 19 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/6399/NOEGR.jpg
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/6399/vanneegr8nl.jpg
rookay
Non 2.0 HDI
MessagePosté le: Ven 19 Juil 19 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre en 2005 ?
si la vanne n'est pas bloquée ouverte pas l'usure/ suie tu peux essayer de la désactiver,dans l'autre cas faudra allé dans un garage,il faut décalé le moteur pour l'accès.
Edité par zamaz le Ven 19 Juil 19 à 10:53
rookay
MessagePosté le: Ven 19 Juil 19 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 19 Juil 19 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu fais comme j'ai dit ,tu n'as pas de symptômes ?
rookay
MessagePosté le: Ven 19 Juil 19 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aucun symptôme sur la voiture, aucune perte de puissance la voiture roule très bien
MessagePosté le: Ven 19 Juil 19 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
essayes d'effacer les défauts
P1352 tu as aussi un défaut sur le relais de préchauffage ?
rookay
MessagePosté le: Ven 19 Juil 19 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai effacer les défauts celui du voyant moteur à disparue par contre non j'ai pas de soucis sur le préchauffage la voiture démarre correctement
MessagePosté le: Ven 19 Juil 19 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
tout va bien alors !
désactive la vanne c'est le mieux
rookay
MessagePosté le: Ven 19 Juil 19 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
elle ne va pas afficher de voyant si je la désactive ?
MessagePosté le: Ven 19 Juil 19 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
faut tester ?
après un problème d'egr peut être lié au débitmètre
