Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite liquide refroidissement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cafeine65
MessagePosté le: Dim 26 Mai 19 à 17:49    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement Répondre en citant
Depuis quelques jours sur une 307 XR Essence de 2002 je sentais à l'arrêt quand je sortais de mon véhicule une odeur de liquide de refroidissement. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'a hier ou une flaque à l'arrêt s'est fait remarquée.
Premier diagnostic je constate que le bouchon entouré de bleu sur l'image est légèrement fendu. Je l'enlève et une partie du pas de vis rentre à l'intérieur. Bref je démonte le radiateur grâce aux indications trouvées sur le forum.
De nombreux défauts sont sur le radiateur (voir photo) est-ce possible que ce soit l'origine de ma fuite aussi ?
Vaut -t-il mieux changer que le bouchon (et ou trouver ce bouchon apparement on m'a dit que ce n'était pas standard et je n'ai pas la marque du radiateur) ou remplacer simplement le radiateur en totalité ?
Merci pour vos avis éclairés
HK
MessagePosté le: Dim 26 Mai 19 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
ben si y'avait du liquide refroidissement qui s’échappait de ton bouchon fendu, oui il fallait le changer, si pas de liquide, la fuite est ailleurs .......
regarde aussi les vis de purge
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Dim 26 Mai 19 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
autant changer le radiateur complet si le bouchon a casser le plastique du radiateur doit être cuit également
après pour le bouchon une sonde de déclenchement de ventil sur une ax, 205, 106, saxo se monterais à mon avis
