Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème puissance - anomalie anti-pollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
NMI307SW
MessagePosté le: Lun 18 Mar 19 à 07:49    Sujet du message: Problème puissance - anomalie anti-pollution Répondre en citant
Bonjour a tous.
Tout d'abord merci pour ce forum spécial 307. Je rencontre un problème avec ma 307 sw 2.0 hdi 110 cv avec FAP de 2005. J'ai le voyant moteur qui s'allume après qq km de route avec le message anti-pollution depuis plus d un an maintenant.
J'ai fait plusieurs réparation mais pb persiste. J'ai changé:
- la vanne egr,
- le fap chez Peugeot qui ont changé aussi un tuyau au niveau du turbo (peugeot n'a pas su résoudre le problème). J'ai changé moi même le :
- débimetre,
- le capteur de pression du turbo( a gauche du filtre a air( en occasion),
- un capteur ( je ne sais plus le nom) au niveau du radiateur.
précision : Capteur, pression de suralimentation
FACET - Réf : 10.3034
Et
Transmetteur de pression, contrôle des gaz d'échappement
PIERBURG - Réf : 7.00964.03.0)
Mon problème est que la 307 ne dépasse pas les 80 km/h dès fois moins et peine a accélérer lorsque le voyant est allumé. Depuis peu j'ai remarqué un mieux lorsque je débranche le tuyau que vous voyez sur la photo a droite déjà débranché).
[url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=wgul-z4.jpg][img]http://www.forum307.com/upload/vignettes/NMI307SW/wgul-z4.jpg[/img][/url]
Le voyant s'alume quand même mais elle atteint les 130 sans problème. De plus j'entend un clac clac régulier au niveau du moteur qui s'arrête lorsque ce tuyau est enlevé ou au bour d'un certain temps( je ne sais pad si c'est lié au pb)
Auriez-vous des idées pour résoudre ce pb car j'ai eu trop de frais dessus .
Merci par avance.
MessagePosté le: Lun 18 Mar 19 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
en 2005 c'est le 1.6 hdi ?
NMI307SW
MessagePosté le: Lun 18 Mar 19 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
c'est année 09/2003 désolé pour l'erreur
MessagePosté le: Lun 18 Mar 19 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le tuyau de l'électrovanne turbo ?
Edité par zamaz le Lun 18 Mar 19 à 11:38 (2 fois)
NMI307SW
MessagePosté le: Lun 18 Mar 19 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que c'est ça, c'est a gauche du filtre a air.
MessagePosté le: Lun 18 Mar 19 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
possible que cette électrovanne turbo soit hs ?
MessagePosté le: Lun 18 Mar 19 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42966&highlight=%E9lectrovannes
NMI307SW
MessagePosté le: Jeu 21 Mar 19 à 06:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
J'ai essayer de boucher les tuyaux de cette electrovanne de turbo (comme vu ici: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42931) mais toujours le même probleme, pas de puissance (max 90kn/h).
J'ai ensuite essayé de la changer mais toujours pareil.
En la changeant, jai remarqué qu'un des tuyaux branché au niveau de cette electrovanne n'était branché nulpart à l'autre extrélité?
C'est normal?
D'autre idée pour résoudre ce problème ?Rolling Eyes
Merci par avnce:)
