pifouille Curieux
Posté le: Sam 03 Nov 18 à 18:19 Sujet du message: 1,6L ESSENCE // ANTIPOLLUTION + PERTE DE PUISSANCE |
Bonsoir à tous,
Après 4,5 années de bons et loyaux services et 11 ans de vie ma 307 fait des siennes.... Elle a chopé le syndrome de l'antipollution et de la perte de puissance.
Sur autoroute à 130kmh, petit "clic" entendu dans l'habitacle puis quelques secondes plus tard allumage du voyant antipollution défaillant et la perte de puissance est apparue.
Je m'arrête sur un aire, je coupe le contact. On redémarre, les symptômes sont toujours présents.
A l'arrêt au ralenti, la voiture vibre fort.
Je finis le trajet (550km) à haut régime (au dessus de 3000 tours pas de vibration).
Je change les bougies. Au démontage, je constate qu'une des 4 bougies est humide. --> Souci d'allumage --> Bougies changées ne font rien.
Je lis le fofo... Je change la bobine.... --> Bobine changée ne fait rien.
Je vais chez Leclerc auto pour la valise gratuite ---> Défaut allumage cylindre 4 (la bougie en question...)...
Je rentre chez moi.... trajet de 900 km ... A haut régime pas de vibration mais pas de pêche.... Dans les cotes, je dois rétrograder pour ne pas vibrer.
Dans l'habitacle, la consommation d'essence est à 0 depuis l'apparition du défaut.
Est ce l'injecteur en question qui foire ? Mais alors pourquoi au dessus de 3000 tours je n'ai pas de raté moteur mais malheureusement pas de puissance. Est ce simple à démonter?
Est ce une sonde ?
En lisant, tous les soucis que certains ont rencontré j'avoue que j'ai peur de me lancer dans la course à l'échalote.
Merci de prendre le temps de libre mon message et d'éclairer ma lanterne.
Bonne soirée.
pifouille Curieux
